Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
121
Insgesamt:
2.194
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Wenn der Alarm deines Equity Alarm Clock 13014 nicht losgeht, verwende diese Anleitung, um den Alarm-Schalter zu ersetzen.
Der Alarm-Schalter ist ein kleiner Hebel, der zur eingestellten Alarmzeit umgelegt wird, um einen internen Schaltkreis zu aktivieren, der daraufhin den Alarmton auslöst. Ein defekter Alarm-Schalter aktiviert den internen Schaltkreis nicht, weshalb der Ton nicht ausgelöst wird.
Schritt 5 erfordert Grundkenntnisse im Löten, um ein Kabel abzulösen.
Hier ist ein hilfreiches Video zu den Grundlagen des Lötens: Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen, Alarm-Schalter ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen, Alarm-Schalter ersetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen, Alarm-Schalter ersetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die Batteriefachabdeckung mit dem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3 Schrauben an der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung vorsichtig.
      • Ziehe die Rückabdeckung NICHT schnell ab, da du sonst die verkabelten Verbindungen beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    4. Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die kleine Schraube „oberhalb“ des Alarmschalters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne auch die kleine Schraube „unterhalb“ des Alarmschalters.
      Frag FixBot
    5. Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm-Schalter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze des Lötkolbens auf das Ende des Kabels, das mit dem Kupferzylinder verbunden ist, um das Kabel zu lösen.
      • Falls du mit dem Löten nicht vertraut bist, sieh dir diese Anleitung an: Lötverbindungen löten und entlöten.
      • Um den Alarmschalter auszutauschen, befestige ein Ende des neuen Alarmschalterkabels am Kupferzylinder.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Schalterschrauben wieder einzusetzen.
      • Befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um die Uhr zusammenzubauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 2,194
