Zum Hauptinhalt wechseln
Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement
Was du brauchst
  1. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Back Cover of Clock: Schritt 1, Bild 1 von 3 Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Back Cover of Clock: Schritt 1, Bild 2 von 3 Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Back Cover of Clock: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using a Phillip's Screwdriver, remove the three screws on the back cover of the clock.
  2. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Back Cover of Clock (2): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using your hands, remove the back cover of the clock by grasping it and pulling it upwards.
  3. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Cellinoid Cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Cellinoid Cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips Screwdriver, remove the Cellinoid Cover from inner clock apparatus.
  4. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Bell Hammer: Schritt 4, Bild 1 von 2 Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, Bell Hammer: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, remove the bell hammer from the inner apparatus of clock.
  5. Equity Alarm Clock 13014 Clock Bell Hammer Replacement, You are Finished: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the clock's bell hammers and you are finished. Be sure to replace the old bell hammers with new ones.
    • Starting from Step 5, repeat each previous step to reassemble the clock.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,217
