Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
158
Insgesamt:
4.666
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
In dieser Reparaturanleitung zeige ich dir, wie du den Glockenhammer des Weckers austauschst. Manche Menschen nutzen den Wecker für andere Zwecke als nur zum Ablesen der Uhrzeit. Sie verwenden den Alarm, um sich an etwas erinnern zu lassen oder um morgens oder abends zu einer bestimmten Zeit geweckt zu werden. Der Glockenhammer befindet sich oben auf der Uhr zwischen den beiden Glocken. Wenn der Alarm ausgelöst wird, schlägt er in schneller Bewegung gegen die beiden Glocken. Um den Glockenhammer auszutauschen, musst du die Rückseite der Uhr entfernen, um an das Innenleben des Geräts zu gelangen. Von dort aus kannst du den Glockenhammer entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen, Rückabdeckung der Uhr: Schritt 1, Bild 1 von 3 Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen, Rückabdeckung der Uhr: Schritt 1, Bild 2 von 3 Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen, Rückabdeckung der Uhr: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Schrauben an der Rückabdeckung der Uhr mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen, Rückabdeckung der Uhr (2): Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung der Uhr mit den Händen, indem du sie greifst und nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    3. Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen, Cellinoid-Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen, Cellinoid-Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Cellinoid-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher vom inneren Uhrenwerk.
      Frag FixBot
    4. Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen, Glockenhammer: Schritt 4, Bild 1 von 2 Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen, Glockenhammer: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Glockenhammer mit den Fingern aus dem Innenleben der Uhr.
      Frag FixBot
    5. Equity Alarm Clock 13014 Glockenhammer austauschen, Du bist fertig: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Glockenhämmer der Uhr und du bist fertig. Achte darauf, die alten Glockenhämmer durch neue zu ersetzen.
      • Beginne bei Schritt 5 und wiederhole jeden vorherigen Schritt, um die Uhr wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 4,666
