Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser 13-schrittigen Anleitung zeige ich dir, wie du den Minuten-, Stunden- und Sekundenzeiger einer Uhr austauschst.
Zuerst musst du die Rückabdeckung der Uhr entfernen.
Zweitens musst du Teile des inneren Mechanismus der Uhr entfernen.
Zuletzt musst du den gesamten inneren Mechanismus der Uhr aus ihrer goldenen Abdeckung nehmen, um die Zeiger entfernen zu können.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die obere Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Wiederhole diesen Vorgang für die beiden anderen Schrauben unten rechts und links an der Uhr.
Platziere deine Finger an der Kante der Rückplatte und ziehe sie nach oben.
Entferne die Silberbasis, die sich oben auf dem Cellinoid oben rechts im Inneren der Uhr befindet, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Glocke mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus der inneren Uhr.
Das Cellinoid befindet sich unterhalb der Silberbasis. Entferne das Cellinoid mit den Fingern und ziehe es aus dem inneren Uhrwerk nach oben heraus.
Entferne die Bodenfüße der Uhr, indem du sie mit den Fingern herausdrehst.
Achtung: Du musst möglicherweise eine Zange verwenden, falls die Bodenfüße zu fest sitzen.
Drehe die obere Schraube oben an der rechten Glocke mit der Hand heraus.
Achtung: Möglicherweise musst du eine Zange benutzen, um die Schraube zu lösen.
Wiederhole die Anweisungen aus Schritt 6, aber bei der linken Glockenschraube.
Achtung: Möglicherweise benötigst du eine Zange.
Nachdem du die Schrauben für beide Glocken entfernt hast, lassen sich beide Glocken sowie die Verbindungsstange, die die zwei Glocken verbindet, leicht abnehmen. Nimm diese drei Bauteile mit den Fingern ab.
Entferne das gesamte schwarze Innenleben der Uhr mit der Hand. Der goldene Rand der Uhr ist am Glasbildschirm befestigt.
Auf der Vorderseite des Uhrwerks befinden sich die zwölf Zahlen sowie der Minuten-, Sekunden- und Stundenzeiger.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den goldenen Stift in der Mitte der Uhr mit einer Pinzette. Dieser befestigt den Minuten-, Stunden- und Sekundenzeiger.
Nachdem du den goldenen Stift entfernt hast, nimm den Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger mit der Pinzette ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
