Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Verwende einen Spudger, um die Verkabelung vom Gehäuse, das den Akku hält, zu öffnen und zu lösen.
Setze das flache Ende des Spudgers auf beiden Seiten des Gehäuses an, heble es vorsichtig auf und löse es von der Uhr.
Schmilz das Lot an jeder der Lötverbindungen mit einem Lötkolben, um die Kabel sicher zu entfernen.
Um die Verkabelung zu ersetzen, entferne die alte mit der Hand und installiere stattdessen eine neue.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Is there someone I can send my alarm clock to for fixing? IF so, how much would it cost? I do not have the tools nor the know how to do it. Most likely, the alarm will have to be replaced. The little motor on the inside is not working when it is time for it to go off. It does not move the ringer/clanger. Thanks,
mariacarbonell@comcast.net
