Einleitung
Wenn dein Ersa i-CON Display kaputt ist, nutze diese Anleitung, um deine Lötstation mit einem neuen Display wieder zum Laufen zu bringen.
Ersatzdisplays sind bei kurtz ersa unter der Teilenummer 3EBLCD128X64 und bei Orient Display unter der Teilenummer AMG12864PR-G-B12WTDW erhältlich.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Drücke das Bedienrad mit einem Spudger ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Drehe die Station um und entferne die vier T20-Schrauben.
Drehe die Station wieder um und Stelle sie aufrecht hin. Hebe die obere Abdeckung nach oben von der Station ab.
Löse mit einer Zange oder einem Schraubenschlüssel die vier Kunststoffmuttern, mit denen das Display an seinen Platz gehalten ist.
Klappe das Display vorsichtig nach oben.
Löse den Display-Stecker, indem du die kleinen braunen Leisten auf beiden Seiten des Steckers mit einem Spudger oder ähnlichem Werkzeug nach oben drückst.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
