Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatz der Airport Karte im PowerBook G3 Pismo
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
20.924
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 18
18 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Installiere intern eine Original-Airport-802.11b-Karte.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Ersatz der Airport Karte im PowerBook G3 Pismo, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Feststellschraube der Tastatur so, dass sie parallel zur Leertaste ausgerichtet ist.
      • Ziehe die Entriegelungslaschen der Tastatur zu dir und hebe die Tastatur an, bis sie sich löst.
      • Hebe die Tastatur heraus, indem du sie nach oben und von dir weg ziehst. Lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf das Trackpad.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ersatz der Airport Karte im PowerBook G3 Pismo: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Tastaturverbindung gerade nach oben von der Hauptplatine ab. Lege die Tastatur beiseite.
      • Der Stecker kann ziemlich fest sitzen. Bewege ihn vorsichtig von einer Seite zur anderen, während du ihn direkt nach oben ziehst, um ihn zu lösen. Diese Technik kannst du bei vielen Platinen und Kabeln anwenden, die du lösen musst.
      • Achte darauf, dass du den Laptop-Akku und die CD/DVD-Module aus den Erweiterungsschächten entfernt hast, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    3. Ersatz der Airport Karte im PowerBook G3 Pismo: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Dein Laptop sollte jetzt ungefähr so aussehen.
      Frag FixBot
    1. Ersatz der Airport Karte im PowerBook G3 Pismo, Wärmeschutz: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden silbernen Kreuzschlitzschrauben Nr. 1, mit denen der Wärmeschutz am inneren Metallrahmen befestigt ist.
      • Hebe den Wärmeschutz an und ziehe ihn zu dir heran.
      Frag FixBot
    2. Ersatz der Airport Karte im PowerBook G3 Pismo: Schritt 5, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. Ersatz der Airport Karte im PowerBook G3 Pismo, Airport Karte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Überspringe diesen Schritt, wenn in deinem Computer keine Airport-Karte installiert ist.
      • Fasse die Plastiklasche an der Airport-Karte fest an und ziehe sie erst nach oben und dann nach rechts.
      • Die Airport-Karte ist noch am Antennenkabel befestigt, reiße sie also nicht einfach aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    2. Ersatz der Airport Karte im PowerBook G3 Pismo: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Antennenkabel von der Airport-Karte ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 20,924
