Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatz der Batterie des iBook G4 12" 1.33 GHz
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
144
Insgesamt:
9.790
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Sekunden - 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Das Auswechseln der Batterie ist ganz einfach – man benötigt lediglich eine Münze.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Ersatz der Batterie des iBook G4 12" 1.33 GHz, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ersatz der Batterie des iBook G4 12" 1.33 GHz, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege dein iBook mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
      • Drehe die Batterie-Befestigungsschraube mit einer Münze im Uhrzeigersinn um 90 Grad.
      • Hebe die Batterie aus dem Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 9,790
