Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff
Was du brauchst
  1. Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff, Elektrochemische Sensoren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stehe fest welchen Sensor du ersetzen willst. Schreibe das auf.
    • Verwende Nitrilhandschuhe während der gesamten Prozedur.
  2. Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubenzieher #0, um die eine 3 mm Schraube am Gürtel-Clip zu entfernen.
  3. Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den gelben Schutzgummi vom Gerät; beginne dabei von unten.
    • Ziehe weiter bis der ganze Schutzgummi entfernt ist.
  4. Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne alle 4 Kreuzschlitzschrauben (3mm) mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher #0 auf der Rückseite.
  5. Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das äußere Gehäuse und lege es beiseite.
  6. Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe und drehe vorsichtig am Ende des Sensors, um ihn von seinem Sitz zu befreien.
    • Ziehe nicht zu grob, weil das den Kontaktpunkt des Sensors beschädigen könnte.
  7. Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 7, Bild 1 von 3 Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 7, Bild 2 von 3 Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nimm den Ersatz-Sensor am Ende in die Hand.
    • Stecke den Ersatz-Sensor gerade hinein.
    • Sei vorsichtig beim Einsetzen und achte darauf, dass die Sensoren gerade und inline eingesetzt sind.
  8. Ersatz des Honeywell MultiRae elektrochemischen Sensors für Schwefelwasserstoff: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Setze das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
    • Schalte das geteilt nach den Zusammenbau wieder ein, um sicherzustellen, dass das Gerät den neuen Sensor erkennt.
    • Kalibriere den Sensor nach Herstelleranweisung.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Susanne 23 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 2,944
