Einleitung
Wenn ein beschädigtes Drähte Probleme bei der Stromversorgung eines Geräts, einer Komponente oder einer Anwendung verursacht, verwenden Sie diese Anleitung, um den beschädigten Abschnitt des Kabels zu ersetzen.
Viele elektronische Geräte verwenden Drähte, um elektrische Energie an ein Gerät zu übertragen, damit es funktionieren kann. Drähte können jedoch mit der Zeit abgenutzt werden. Ein durchtrenntes Kabel unterbricht die Stromzufuhr zum Kabel selbst. Freiliegende Drähte können zu Verletzungen durch elektrischen Schlag, Feuer oder Stromschlag führen.
Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Leitfadens, dass der beschädigte Draht das Problem ist. Stellen Sie zunächst fest, ob das Gerät/die Anwendung überhaupt mit Strom versorgt wird. Nachdem Sie das Drähte abgezogen haben, untersuchen Sie es gründlich auf Unstimmigkeiten oder vermutete Problembereiche, die zu Problemen führen könnten.
Schritt 3 umfasst die Aufgabe des [Anleitung |11008| Abisolierens von Kabeln], während die Schritte 4-7 auch die Verwendung von [Anleitung |64041| Schrumpfschläuchen] erfordern. Machen Sie sich unbedingt vorher mit diesen Techniken vertraut.
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass das Drähte, an dem Sie die Reparatur durchführen wollen, nicht angeschlossen ist, damit kein elektrischer Strom durch das Drähte fließt.
Was du brauchst
Schneiden Sie den beschädigten Teil des Drahtes mit einer Zange ab.
Es sollten zwei sauber abgeschnittene Drahtenden übrig bleiben.
Schneiden Sie einen neuen Abschnitt des Ersatzdrahtes ab. Dieser Abschnitt wird zwischen den beiden Drähten aus dem vorherigen Schritt angeschlossen.
Entfernen Sie mit der Abisolierzange etwa die ersten 1-2 cm der Drahtisolierung an jedem Ende.
Das Ergebnis sollte wie in der dritten Abbildung dargestellt aussehen.
Schieben Sie ein Stück Schrumpfschlauch auf beide Enden der Hauptdrähte.
Verwenden Sie eine Zange, um die Enden der freiliegenden Drähte leicht auszufransen.
Verbinden Sie die einzelnen Drahtabschnitte mit der Zange, indem Sie sie miteinander verflechten und verdrehen.
Anschließend werden die einzelnen Verbindungen mit der Zange leicht gequetscht.
Schieben Sie den Schrumpfschlauch über die freiliegenden Drähte.
Gehen Sie mit der Heißluftpistole langsam über den Schrumpfschlauch hin und her, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt und die Umhüllung schließt.
Prüfen Sie gründlich auf freiliegende Drähte und vergewissern Sie sich, dass der Schrumpfschlauch fest um den Draht gewickelt ist.
Nach der Inspektion des ausgetauschten Abschnitts ist die Reparatur abgeschlossen und das Kabel kann getestet werden.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
shingle hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Bonjour,
Vous pouvez aussi souder les deux câbles ensemble avant de mettre la gaine thermo en utilisant des connecteurs auto-soudeur que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Merci
