Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um abgenutzte oder kaputte Füße (auch als Skates, Gleiter, Slides oder Pads bezeichnet) an deiner kabellosen Tastatur Logitech G915 TKL auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe den Netzschalter an der oberen Kante der Tastatur nach links in die Position OFF (AUS).
Ziehe alle Kabel von der Tastatur ab.
Lege die Tastatur mit den Füßen nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche.
Erhitze einen iOpener und leg ihn für eine Minute auf einen der Füße.
Steck die Spitze eines Spatels unter ein Ende des Fußes.
Schieb den Spatel unter den Fuß und heb ihn an, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
Den Fuß nach oben ziehen und entfernen.
Mach die letzten beiden Schritte nochmal, um die restlichen Füße zu entfernen.
Nimm das flache Ende eines Spatels, um alle Klebstoffreste aus den Aussparungen der Füße zu kratzen und zu entfernen.
Nimm die neuen Füße aus der Verpackung und drück sie fest an ihren Platz.
Die Reparatur hat nicht geklappt? Probier ein paar grundlegende Fehlerbehebungsmaßnahmen aus oder bitte im Forum um Hilfe.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
