Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetzen des Scharniers in der Backofentür
Was du brauchst
  1. Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Ersatzteil auswählen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Ersatzteil auswählen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Damit du das richtige Ersatzteil findest, kann die Artikel-, Modell- oder Typennummer des Backofens hilfreich sein. Du findest sie auf dem Typenschild, welches sich hinter der Backofentür oder auf der Geräteseite befindet.
    Frag FixBot
  2. Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Innere Scheibe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Innere Scheibe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Innere Scheibe entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die Verriegelungen auf der linken und rechten Seite, indem du sie an der Hinterseite leicht anhebst und nach hinten schiebst.
    • Entferne die Scheibe, indem du sie im Bereich der Verriegelungen anhebst.
    • Da die Backofentür nun leichter ist, kann es sein, dass diese nicht mehr von alleine unten bleibt.
    Frag FixBot
  3. Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Türverriegelungen ausklappen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Türverriegelungen ausklappen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Türverriegelungen ausklappen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe die Türverriegelungen an beiden Scharnieren nach vorne.
    • Hebe die Backofentür langsam nach oben, bis sie auf beiden Seiten in den Verriegelungen eingreift.
    Frag FixBot
  4. Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Backofentür ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Backofentür ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Backofentür ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hänge die Tür auf beiden Seiten aus den Aufnahmen für die Scharniere aus. Hierzu musst du die Tür weiter nach oben drücken und dabei leicht anheben.
    • Lege die Backofentür vorsichtig auf eine Unterlage. Achte darauf, dass die Glasscheibe nirgendwo anstößt.
    Frag FixBot
  5. Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Scharnier ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Scharnier ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Unterseite der Backofentür.
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube auf der Innenseite der Backofentür.
    • Ziehe das Scharnier aus der Backofentür heraus.
    • Wenn die Zugfeder im Scharnier nicht kaputt ist, steht diese unter einer großen Spannung. Halte das Scharnier deshalb nur am Gehäuse fest. Fasse nicht in den Bereich um die Feder und achte immer auf deine Finger.
    Frag FixBot
  6. Ersetzen des Scharniers in der Backofentür, Neue Zugfeder einbauen (optional): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du das komplette Scharnier austauschen möchtest, kannst du diesen Schritt überspringen. Du kannst nun die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge abarbeiten um das neue Scharnier einzubauen.
    • Die Feder steht beim Spannen unter einer sehr großen Spannung. Achte unbedingt darauf, dass die Feder sicher in deiner Spannvorrichtung gehalten wird. Schütze dich ausreichend gegen Verletzungen.
    • Der Einbau einer neuen Zugfeder in das alte Scharnier ist möglich, erfordert allerdings sehr viel Kraft.
    • Fixiere das Scharnier auf einer Werkbank. Nutze hierfür einen Schraubstock, Schraubzwingen oder ähnliches. Du kannst das Scharnier auch mit einer Schraube auf einer Holzplatte fixieren. Achte hierbei darauf, dass du das Scharnier mit eingebauter Feder dann auch wieder entfernen kannst.
    • Hänge nun die Feder auf einer Seite im Scharnier ein. Die andere Seite musst du nun mit sehr viel Kraft spannen, um die zweite Öse auf der anderen Seite einzuhängen. Hierfür musst du dir ebenfalls ein geeignetes Werkzeug suchen. In meinem Fall habe ich die Feder mit zwei großen Schraubzwingen und einem Metallstab gespannt.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um deine Backofentür wieder einzubauen.
Nicolai
943 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 710
