Einleitung
Wie man eine Grafikkarte ersetzt
Egal wie stark dein PC ist, er kann niemals moderne Spiele abspielen ohne einen zugehörigen Grafikprozessor (GPU). Der Grafikprozessor ist für die Wiedergabe der Bilder auf dem Bildschirm verantwortlich und verfügt über die leistungsstarke Rechenleistung, die für hohe Bildwiederholraten und intensive Grafiken benötigt wird, die in modernen Titeln erforderlich sind.
Dinge, die man beachten sollte, wenn man eine Grafikkarte ersetzt
Neuere Grafikkarten benötigen oft mehr Leistung als ältere. Bevor du also eine neue Grafikkarte kaufst, ist es entscheidend, dass du sicherstellst, dass dein Netzteil (PSU) genügend Leistung mitbringt. Behalte dabei im Hinterkopf, dass auch alle anderen Komponenten Strom vom Netzteil beziehen.
High-Performance Grafikkarten sind außerdem oftmals sperriger, als die der älteren Generation, weshalb sie auch mehrere Steckplätze belegen können. Gehe sicher, dass es genügend freien Platz im Gehäuse gibt, bevor du die Grafikkarte kaufst.
Sollte der PC recht alt sein, lohnt es sich zu schauen, ob er genügend Rechenleistung und RAM hat, um mit der neuen Grafikkarte auch klarzukommen. Obwohl moderne Grafikkarten eine hohe Leistung bieten, brauchen sie trotzdem eine schnelle CPU, welche ihnen sagt, was sie rendern sollen und RAM, um Aufgaben schneller zu verarbeiten. Wenn die CPU und der RAM zu alt sind, sorgt das für einen Engpass, welcher die Leistung reduziert.
Wenn der PC anfängt zu piepen oder nicht startet, nachdem die neue Grafikkarte installiert wurde, versuche diese neu einzusetzen und stelle sicher, dass alle Kabel sicher verbunden sind.
- Passt sie in den PC?
- Stelle sicher, dass deine gewünschte Grafikkarte physisch in den PC passt. Einige sind größer als andere.
- Schaue, ob es genügend verfügbare Stromverbindungen vom Netzteil aus gibt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte den PC aus und trenne das Stromkabel vom Gehäuse.
Öffne die Seitenverkleidung am PC.
Entferne die Schraube(n), die die Grafikkarte an ihrem Platz halten.
Entriegle und löse die Stromkabel, die mit der GPU verbunden sind.
Löse die Laschen am Steckplatz der PCI-e, die die GPU an ihrem Platz halten.
Platziere die Grafikkarte im Steckplatz und drücke sie sanft herunter, bis sie einrastet.
Sichere die neue GPU mit der/den Schraube(n) aus dem Steckplatz, welche vorher entnommen wurde(n).
Verbinde die Stromkabel wieder mit der Grafikkarte und dem Netzteil.
Starte den PC.
Sobald der PC nach dem Einbauen der neuen Grafikkarte das erste Mal hochfährt, wird er nach den Treibern suchen.
Es lohnt sich immer die neusten Treiber zu verwenden, um die beste Funktionsfähigkeit und Kompatibilität mit den neusten Spielen zu gewährleisten.
Sobald die neue GPU funktioniert, ist es ratsam alle überflüssigen Treiber und Software zu entfernen, welche für die alte Grafikkarte genutzt wurden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
