Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetzen eines Baseballschlägergriffs
Was du brauchst
  1. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs, Baseballschläger Griff: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs, Baseballschläger Griff: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs, Baseballschläger Griff: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege den Schläger auf eine feste Oberfläche, so dass der Griff über die Tischkante herausragt.
    • Zeichne eine Linie am oberen Ende des alten Griffes, in dem du einen Marker verwendest.
    • Sei vorsichtig beim Benutzen des Cutter-Messers!
    • Benutze den Cutter, um das Klebeband an deiner Markierung zu scheiden.
    • Löse den alten Griff ab.
    • Manche Schläger haben eine weitere Gewebeschicht unter dem Griff, die extra entfernt werden muss.
  2. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe dir Handschuhe an und lege das Papiertuch unter den Schläger, um den überschüssigen Rückstandsreiniger aufzufangen.
    • Trag den Rückstandsreiniger auf den Griff auf.
    • Entferne die Rückstände mit einem Lappen.
  3. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setz dich hin und klemme den Schläger zwischen deinen Beinen ein, mit dem Griff nach oben.
    • Wickel die Vorwicklung, beginnend am Knauf in einem Spiralförmigen Muster, bis zur Markierung.
    • Achte beim Wickeln der Vorwicklung darauf dies gleichmäßig zu tun. Mit einer zweiten Lage wird es nämlich schnell dicker.
    • Höre mit dem Wickeln auf, sobald du an der markierten Linie bist.
  4. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Halte den Schläger in derselben Position, wie beim Anbringen der Vorwicklung.
    • Trage das Isolierband über der Vorwicklung in derselben Art auf.
    • Achte darauf auch das Isolierband gleichmäßig aufzutragen um einen gleichmäßigen Griff zu erhalten.
  5. Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ersetzen eines Baseballschlägergriffs: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Bringe ein kleines Stück Isolierband an das Ende und den Anfang der Wicklung an, um es fest mit dem Schläger zu verbinden.
    • Nun, wo dein neuer Griff fertig ist, bist du bereit, zu spielen.
Ziellinie
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Houston State, Team 16-6, Nardone Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 16-6, Nardone Fall 2015
SHSU-NARDONE-F15S16G6
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 66,188
