Zum Hauptinhalt wechseln
Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10
Was du brauchst
    1. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Download des Tools: Schritt 1, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, UAC zulassen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Wenn du UAC ( Benutzerkontensteuerung) aktivierst hast, dann bestätige mit "yes"
      Frag FixBot
    3. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Akzeptiere Bedingungen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Akzeptiere Bedingungen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Klicke "Accept"
      • Du kannst die Bedingungen auch durchlesen.
      Frag FixBot
    4. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Medium vorbereiten: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wähle "Create installation media (USB flash drive, DVD or ISO file) for another PC"
      • Klicke auf "Next"
      Frag FixBot
    5. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wenn du einen Stick für einen anderen Computer erstellst dann achte darauf, dass die Eingaben für diesen Computer passen müssen. Die Sprache ist dabei nicht so wichtig, das kann später geändert werden.
      • Wenn du einen Stick für den Computer an dem du grade sitzst erstellen willst, dann wird die Anwahl von " Use the recommended options for this PC" genau die richtige Auswahl treffen.
      Frag FixBot
    6. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wähle "USB flash drive"
      • Klicke auf "Next"
      • Wenn du "ISO file" anwählst kannst du ein Abbild erzeugen, welches du später auf CD brennen oder auf einen USB Stick verschieben kannst.
      Frag FixBot
    7. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Wähle jetzt das richtige USB Laufwerk an.
      • Wenn der Stick hier nicht erkannt wird dann schaue nochmal nach ob er richtig eingesteckt ist und in Windows 10 erscheint.
      Frag FixBot
    8. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Download und Überprüfen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Download und Überprüfen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Download und Überprüfen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Jetzt wird Windows alles herunterladen und überprüfen.
      Frag FixBot
    9. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Schreiben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Schreiben: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Und nun wird Windows alle Dateien schreiben.
      Frag FixBot
    10. Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Abschluss: Schritt 10, Bild 1 von 2 Erstellen eines USB Boot Sticks für Windows 10, Abschluss: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Wenn der Schreibvorgang beendet ist dann klicke auf "Next".
      • Und schon bist du fertig!
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch , du hast einen Bootstick für Windows 10 erstellt! Lege los mit der Installation!
105 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tech Haus Mitglied von Tech Haus
Business
1 Mitglied
15 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare zur Anleitung
Mr. Bailey. How is this Boot drive different from the Recovery drive that I create directly from my PC? Thanks.
John Norton - Antwort Teilen
They do the same thing essentially, they allow you to boot and recover your windows installation. However there is a one difference and that's that, I believe, the recovery drive tool only gives you the option to create a disk for the computer you are using. It's exactly like the recovery partition that some computers and laptops have.
My guide is quite generic in that you could create the disk for any Windows 10 installation.
Thanks for the question.
Conor Bailey - Antwort Teilen
From my practice, UUByte ISO Editor can also create disks for any Windows 10 installation (including Windows 7, Windows 8 and Mac).
And compared with the method shared by Mr. Bailey above, UUByte ISO Editor saves time for users because it only takes 3 steps to create a Windows 10 bootable USB on my PC. It has no difficulty for those new users.
KKEmily - Antwort Teilen
I recommend you add something about how to boot from the USB drive, especially on a machine that has UEFI SecureBoot enabled.
Bill Meacham - Antwort Teilen
I agree that that part of the process is important, however there are so many variables to uefi that writing a coherent guide for that would be difficult. Not to mention that screen shotting those steps a more difficult (although obviously not impossible).
But thank you for the feed back, I'll consider it in the future.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 138
Letzte 30 Tage: 924
Insgesamt: 402,834
