Zum Hauptinhalt wechseln
Escort Passport 9500IX Button Board Replacement
Was du brauchst
  1. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
  2. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
  3. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Buttons: Schritt 3, Bild 1 von 3 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Buttons: Schritt 3, Bild 2 von 3 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Buttons: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
  4. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Slowly peel the buttons off the button board.
  5. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Button Board: Schritt 5, Bild 1 von 3 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Button Board: Schritt 5, Bild 2 von 3 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement, Button Board: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Detach the orange flap on the motherboard.
    • Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
  6. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Detach the orange flap directly behind the button board.
  7. Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Escort Passport 9500IX Button Board Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Carefully pull out the button board from the grey frame.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 577
