Zum Hauptinhalt wechseln
Escort Passport 9500IX Button Replacement
Was du brauchst
  1. Escort Passport 9500IX Button Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
  2. Escort Passport 9500IX Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
  3. Escort Passport 9500IX Button Replacement, Buttons: Schritt 3, Bild 1 von 3 Escort Passport 9500IX Button Replacement, Buttons: Schritt 3, Bild 2 von 3 Escort Passport 9500IX Button Replacement, Buttons: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
  4. Escort Passport 9500IX Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Escort Passport 9500IX Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Slowly peel the buttons off the button board.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Ummm where/how do you get the replacement buttons.  Mine are just simply non legible from wear and tear, yet still works perfectly.
mike videtto - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 681
