Zum Hauptinhalt wechseln
Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement
Was du brauchst
  1. Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement, Exterior Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement, Exterior Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Inser the flat end of a spudger into one of the two notches and pry off the case.
  2. Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the spudger around the perimeter of the radar housing until the case separates.
  3. Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Repeat these steps to remove the other side.
Abschluss
To reassemble your device, simply place the pieces in their original places, and gently snap them closed.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G1
5 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 625
