Einführungsvideo
这里是Essential Phone's的一些硬件信息。
高通骁龙835包括Kryo 280 Octa-core CPU 以及 Adreno 540 GPU, 4GB运行内存。
128 GB UFS 2.1板载存储
5.71“LCD,分辨率为2560×1312(504 ppi)
具有图像融合技术的双1300百万像素后置摄像头(一个彩色 +一个单色)
前置摄像头具有8 00万像素和16:9的宽高比
802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi + MIMO蓝牙5.0 LE + NFC
比冷还冷的是什么?超级冷!
在给手机多次加热和使用锋利工具后还是没有打败粘合剂。 我们尝试使用加"冷”的方法来开始撬动。
经过一番痛心的北极考察后,我们终于可以从后面的盖子上撬开它的巨大的胶粘垫,露出...
什么都没有! 我们只看到了几个螺丝和一个中框组件,看来我们走错路了。 看起来像脆弱的显示屏一侧才是拆开手机正确的位置。
我们在SIM卡槽那里找到了那个小的标签。这次就可以将其很容易的取走了。 看起来手机应该是围绕着这个小家伙制造的。
同时,我们移除了主板,包括半岛(佛罗里达?)充电接口,USB-C接口直接与主板相焊接。我们很失望。
移除板子。
高通公司发布了一款针对骁龙 835的开发套件,让我们很期待。 这是我们发现的芯片:
三星 KLUDG8V1EE-B0C1 128GB UFS
高通 PMI8998 PMIC
三星 K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 mobile DRAM
高通 WTR5975gigabit LTE 收发器
高通WCN39902x2 802.11ac Wi-Fi与MU-MIMO配套
高通 WCD9335 音频解码芯片 (与 WCD9311相似)
余下的其他芯片:
PM8005电源管理芯片
SiBeam SB6212CZU Snap 无线连接芯片
Fresco Logic FL1100-1A0-LXUSB 3.0 连接芯片
在冻完主板之后,我们终于可以取出双摄模块。
不是Essential手机不小心把摄像头连接线放在了背面,就是有人像折纸一样把它折了过来。
在附近,自拍摄像头在一条胶上,需要点努力才能把它取下来,把距离传感器的线缆连带地取下来。
惊喜!前置摄像头和听筒是一体的。这个微小的器件横着放在极窄的手机顶部。
振动器的顶盖(字面上看起来像帽子(外国人的梗)),我们感到惊讶的是,这些部件之间没有橡胶阻尼。
振动器似乎是标准的“”煎饼式”马达,比通常的要高一点。
最后的元件:扬声器和其接触电缆。
- 全部螺丝都是标准的Phillips/JIS紧固件。
- 电池被易拉胶固定,方便维修。但是不好的是根本到不了那一步。
- USB-C被焊在主板上,没有提供耳机接口。
- 几乎没有的缝隙和超多的粘合剂非常容易维修变成破坏。
- 我们刚才提没提到我们必须要冻它才能拆开?
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
57%
Hier starten ›
64 Kommentare
Why a phone is bad because independent repairs are almost impossible?
OEM has been moving to proprietary components and outta-nowhere configuration to have on purpose to un-motivate people to go to beyond the warranty and authorized repair centers, since YEARS ago.
I appreciate the work from iFixit but saying that you won't buy a phone or it is "DOA" because OEM wants to control THEIR products is so childish at theses modern days.
(Please, spare me the "is easy for you to say because you don't own or work on a workshop and repairs give food to our tables". I know a few owners that although s just more spending, they are working on becoming authorized repair center for most brands.)
