Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Essential Phone Vibrationsmotor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
61
Insgesamt:
1.207
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um den Vibrationsmotor in deinem Essential Phone auszutauschen. Der Vibrationsmotor ist für das haptische Feedback bei der Nutzung des Geräts verantwortlich.
Hinweis: Stand Juni 2019 ist kein Ersatz-Vibrationsmotor auf dem Markt bekannt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Telefon aus, bevor du beginnst.
      • Entlade den Akku vor dem Zerlegen, falls möglich. Wenn der Akku geladen ist, besteht ein erhöhtes Risiko eines gefährlichen thermischen Ereignisses, falls der Akku während der Reparatur überhitzt oder beschädigt wird.
      • Wenn dein Display gesprungen ist, klebe es vollständig mit Paketband ab, um Glassplitter zu binden und Verletzungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Erwärme den Rand des Displays, um den Displaykleber zu weichen.
      • Falls vorhanden, verwende eine Heizplatte oder ein Wärmekissen. Lege das Essential Phone mit der Vorderseite nach unten und erwärme es für mindestens 15 Minuten auf 85 °C.
      • Andernfalls verwende ein Heißluftgebläse, um den gesamten Rand des Displays gleichmäßig zu erwärmen, bis es zu heiß zum Anfassen ist. Versuche, die hohe Temperatur für 15–20 Minuten beizubehalten – beachte jedoch, dass du das Display leicht zerstören kannst, wenn du die Temperatur nicht genau kontrollieren kannst.
      • Trage bei Bedarf hitzebeständige, antistatische Handschuhe, um das Telefon nach diesem Schritt sicher handhaben zu können.
      Frag FixBot
    3. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • In den folgenden Schritten löst du das Display-Panel und die Abdeckung aus der Gehäuseeinheit des Essential Phone.
      • Zur Orientierung: Die Rückseite des Display-Panels ist links dargestellt. Achte auf die Konturen des Display-Panels. Werkzeuge können nur an der Kamera-Aussparung oben und entlang des sehr dünnen (etwas über 1 mm breiten) schwarzen Randes um das Display sicher eingeführt werden.
      • Das Einführen von Werkzeugen an jeder anderen Stelle birgt das Risiko dauerhafter Schäden am LCD.
      Frag FixBot
    4. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Während das Smartphone noch warm ist, bringe einen Großen Saugheber auf der oberen Hälfte des Displays an.
      • Nachdem der Saugheber positioniert ist, drücke ihn vorsichtig fest und schließe den Griff, um den Saugheber sicher auf der Displayoberfläche zu befestigen.
      • Wenn dein Display stark gerissen ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht. Überspringe den folgenden Schritt und versuche, mit deiner Klinge so gut wie möglich unter das Display zu gelangen.
      Frag FixBot
    5. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Display anheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Display anheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe am Griff des Saughebers, um einen kleinen Spalt zwischen der oberen Kante des Displays und dem Titangehäuse des Essential Phone zu öffnen.
      • Du benötigst nur einen sehr kleinen Spalt, aber das erfordert möglicherweise einen erheblichen Kraftaufwand. Wenn du Schwierigkeiten hast, erwärme den Bereich erneut und versuche es noch einmal.
      Frag FixBot
    6. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe eine dünne Klinge oder ein Öffnungswerkzeug in die Kameraaussparung oben am Display ein.
      • Der Spalt, in den du gefahrlos ein Werkzeug einführen kannst, ist nur etwa 5 mm breit. Wenn du mit deinem Werkzeug auf das LCD triffst, beschädigst du es.
      • Verwende deinen Saugheber und eine Klinge oder ein Öffnungswerkzeug, um den Spalt oben am Display zu verbreitern, bis du ein zweites Werkzeug unter dem Glas, näher an der Ecke, einführen kannst.
      Frag FixBot
    7. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Führe einen Halberd-Spudger nicht mehr als 1 mm unter das Display ein und schneide den Displaykleber entlang der gesamten oberen Kante durch.
      • Der Rand um das Display-Panel ist etwas mehr als 1 mm tief. Wenn du dein Werkzeug tiefer einführst, kannst du das Display beschädigen.
      Frag FixBot
    8. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Display vorsichtig lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Display vorsichtig lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Display vorsichtig lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Fahre vorsichtig damit fort, den Displaykleber an den oberen Ecken und an beiden Seiten des Displays zu lösen.
      • Führe dein Werkzeug nicht tiefer als 1 mm ein.
      • Hebele oder schneide noch nicht an der unteren Kante. Das FPC-Kabel des Displays ist unter die untere Kante gefaltet und könnte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Oberkante des Displays vom Gehäuse weg zu schwenken.
      • Lasse die Unterkante vorerst verbunden; der Kleber hält sie höchstwahrscheinlich weiterhin an Ort und Stelle.
      Frag FixBot
    10. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Öffne vorsichtig die Klammer am Saugheber, um die Saugwirkung zu lösen, und nimm den Saugheber ab.
      Frag FixBot
    11. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe das Display etwa 90° auf und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, damit es während der Arbeit nicht verrutscht.
      • Eine ungeöffnete Limonaden- oder Suppendose eignet sich gut als Stütze.
      • Falls nötig, kannst du vorsichtig ein Gummiband verwenden, um das Display zusätzlich zu sichern.
      Frag FixBot
    12. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Displaykabel sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    13. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Schiebe vorsichtig ein Metall-Plektrum unter das Displaykabel, um den Kleber zu lösen, der es an der darunterliegenden Metallabschirmung hält.
      • Falls nötig, erwärme den Bereich leicht, um den Kleber aufzuweichen und das Lösen zu erleichtern.
      • Die beiden Klebestreifen, die das Displaykabel halten, sind leitfähig und sollten beim Zusammenbau wieder fest angedrückt werden. Ersetze die Klebestreifen bei Bedarf.
      Frag FixBot
    14. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Displaykabels gerade nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
      Frag FixBot
    15. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Verwende deinen Halberd Spudger, um vorsichtig alle verbleibenden Klebereste entlang der Unterkante des Telefons zu lösen.
      Frag FixBot
    16. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Display entfernen.
      • Entferne vor dem Einbau des Displays alle Klebereste, reinige dann die Klebeflächen des Gehäuses und des Displays (falls du es wiederverwendest) mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch und bereite sie vor.
      • Schließe das Display an und schalte das Essential Phone ein, um deine Reparatur zu testen, bevor du das Display-Panel fest verklebst.
      • Du kannst das Display mit einem starken doppelseitigen Klebeband befestigen, wie zum Beispiel 1 mm Tesa 61395.
      Frag FixBot
    1. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Akku: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückwand befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      Frag FixBot
    2. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückseite mit einer Pinzette vorsichtig vom Telefon ab.
      • Achte darauf, die Rückseite nur an der rechteckigen Stelle neben dem Power-Button anzuheben.
      Frag FixBot
    3. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,4-mm-Schraube, die den Batterieclip über dem Batteriestecker sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      • Der Batterieclip sollte sich zusammen mit der Schraube lösen. Falls nicht, entferne ihn vorsichtig mit einer Pinzette.
      • Trenne die Batterie mit der Pinzette vorsichtig vom Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Zieh die beiden schwarzen Klebestreifen vom Akku ab.
      • Falls der Akku nicht mit den Klebestreifen herausgezogen wird, heble ihn vorsichtig mit einem Spudger aus dem Telefon.
      • Verwende in diesem Fall den Spudger, um auch jeglichen weiteren Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Smartphone.
      • Nachdem du das Smartphone wieder zusammengebaut hast, führe einen erzwungenen Neustart durch, um potenzielle Softwareprobleme zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Motherboard: Schritt 22, Bild 1 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Motherboard: Schritt 22, Bild 2 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Motherboard: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung des Lautsprecher-Steckers mit einer Pinzette.
      • Hebele die Lasche des Lautsprecher-Steckers mit der flachen Seite eines Spudgers nach oben.
      • Ziehe den Stecker mit einer Pinzette vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    2. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Verwende den Kreuzschlitz Schraubendreher #000, um die fünf 2,4 mm Schrauben zu entfernen, die das Motherboard halten.
      • Verwende denselben Schraubendreher, um die sechs 1,25 mm Schrauben zu entfernen, die die Anschlussklammern auf dem Motherboard halten.
      • Entferne die verbleibende 3,4 mm Schraube oben am Motherboard mit demselben Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Hebele die Lasche des Steckers mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    4. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne das Klebeband, das die Rückkameras auf dem Motherboard abdeckt, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    5. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Hebele die Stecker, die an der Rückkamera befestigt sind, mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben.
      Frag FixBot
    6. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Hebele die Stecker in der Nähe der Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers nach oben.
      Frag FixBot
    7. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard vorsichtig aus dem Telefon. Es kann etwas Fingerspitzengefühl erfordern, das Motherboard auszuhaken.
      • Du musst den SIM-Karten-Schlitten aus dem Telefon entfernen, um das Motherboard ausbauen zu können.
      • Du kannst auch einen Spudger verwenden, um das Motherboard vom Telefon abzuheben.
      Frag FixBot
    1. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 29, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,25 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Vibrationsmotors halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      Frag FixBot
    2. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Hebele die Abdeckung des Vibrationsmotors mit der flachen Seite eines Spudgers vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    3. Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Essential Phone Vibrationsmotor austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Verwende die Pinzette, um unter das gelbe Kabel zu gelangen, das am Vibrationsmotor befestigt ist.
      • Ziehe in Richtung des gelben Kabels, um den Vibrationsmotor von dem Klebstoff zu lösen, der ihn im Gehäuse hält.
      • Ziehe den Vibrationsmotor aus dem Gerät.
      • Der Klebstoff ist sehr klebrig und du musst eventuell etwas Kraft aufwenden, um den Vibrationsmotor zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Seth Santa Maria
792 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,207
