Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Eufy RoboVac 11S Antriebsräder ersetzen
Was du brauchst
    1. Eufy RoboVac 11S Antriebsräder ersetzen, RoboVac ausschalten und umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den RoboVac aus und lege ihn mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Eufy RoboVac 11S Antriebsräder ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Seitenbürsten, indem du sie abziehst.
      Frag FixBot
    3. Eufy RoboVac 11S Antriebsräder ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben vor dem Rad, das du austauschen möchtest, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Eufy RoboVac 11S Antriebsräder ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe das Rad leicht an und trenne die Feder sowie das daran angeschlossene Kabel.
      • Wackle vorsichtig am Kabel, um es zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Eufy RoboVac 11S Antriebsräder ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne das alte Rad vollständig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,102
