Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Eines Tages schaltest du deinen Eufy RoboVac 15C Max ein und er dreht sich nur noch im Kreis. Du hast das Update der Software durchgeführt. Du hast zwar gelesen, dass dunkle Bodenbeläge den Eufy RoboVac verwirren können, aber dein Teppich ist derselbe wie immer.
Diese Anleitung dient dazu, den Eufy RoboVac zu demontieren und zu reinigen, um unkontrolliertes oder kreisförmiges Fahren zu beheben.
Diese Anweisungen gelten speziell für den Eufy RoboVac 15C Max. Modellnummer: T2128.
Was du brauchst
Nimm den RoboVac von der Ladestation.
Drehe ihn auf die Rückseite, um die Unterseite und die Räder freizulegen.
Entferne die zwei 8,2 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher von beiden Seiten des Schlitzes, in den die Achse des Schwenkrads eingesetzt war.
Hebe den Kunststoff-Achsenstopfen mit der Spitzzange aus dem restlichen RoboVac.
Entferne alle Hindernisse wie Schmutz oder Haare.
Richte den Metallstift bei Bedarf aus oder ersetze ihn.
Entferne die beiden Drei-Arm-Seitenbürsten an der Unterseite des RoboVac, indem du sie anhebst und vom RoboVac abziehst. Dies ist notwendig, damit die Bürsten nicht im Weg sind.
Entferne die acht 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Schultertaste des RoboVac mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die beiden schwarzen Kunststoff-Befestigungsmittel, die durch die Schrauben gehalten wurden.
Entferne die Schultertaste des RoboVac, die durch die Befestigungsmittel gehalten wurde.
Ziehe das Verbindungskabel zwischen dem RoboVac und der Schultertaste ab.
Lege die Schultertaste beiseite.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Verwende ein Mikrofasertuch, um Verunreinigungen zu entfernen.
Achte darauf, dass die beiden kleinen Hebelarme der Schultertaste beim Hineindrücken durch die Feder wieder zurückspringen.
Ersetze sie bei Bedarf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Dein Eufy RoboVac sollte jetzt wieder einsatzbereit sein! Teste das Gerät, indem du es einschaltest.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Is there any way to get a replacement metal clip that holds the swivel wheel in place? mine appears to have broken, and I'm out of warranty.
Difficult to clean
