Einleitung
Wenn du feststellst, dass sich deine Staubsaugerbürste nicht mehr dreht und einen Brandgeruch verströmt, hilft dir diese Anleitung, die Bürstenrolle zu ersetzen.
Was du brauchst
Betätige den grauen Entriegelungsknopf, der sich zwischen den beiden Hinterrädern befindet, um den Griff flach auf den Boden abzusenken.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2, um die vier Schrauben an jeder Ecke der Bürstenrollenabdeckung zu entfernen.
Drücke die Bürstenrolle auf der dem Riemen gegenüberliegenden Seite fest nach oben.
Nachdem ein Ende gelöst wurde, wird das andere Ende durch festes Drücken nach oben von der Unterseite der Bürstenrolle entfernt.
Sobald die Bürstenrolle von der Basis entfernt ist, kannst du den Riemen von der Bürstenrolle abnehmen, um die Bürstenrolle zu reinigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Brush roll replacement is a no brainer. It is the brush roll assembly that turns the brush that I need to fix. Cannot determine what tool to use as it doesn't come off using a regular screwdriver and eureka won't tell me what to ese.
