Zum Hauptinhalt wechseln
Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen
Was du brauchst
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Betätige den grauen Entriegelungsknopf, der sich zwischen den beiden Hinterrädern befindet, um den Griff flach auf den Boden abzusenken.
    • Achte darauf, dass der Staubsauger ausgesteckt ist, bevor du mit dem Entfernen der Bürstenrolle beginnst.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2, um die vier Schrauben an jeder Ecke der Bürstenrollenabdeckung zu entfernen.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Bürstenabdeckung gerade nach oben vom Staubsauger ab.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drücke die Bürstenrolle auf der dem Riemen gegenüberliegenden Seite fest nach oben.
  5. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nachdem ein Ende gelöst wurde, wird das andere Ende durch festes Drücken nach oben von der Unterseite der Bürstenrolle entfernt.
  6. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Sobald die Bürstenrolle von der Basis entfernt ist, kannst du den Riemen von der Bürstenrolle abnehmen, um die Bürstenrolle zu reinigen.
  7. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen, Riemen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen, Riemen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Staubsauger Riemen tauschen, Riemen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne den Riemen um den Motor.
Abschluss
Um dien Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Celina Burchett
1.122 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
It was Too hard So went to stretch the belt then it was on
missouri river production - Antwort
To reassemble was not available for me so I kind of did it myself but I'm having trouble getting it back on straight
eternallight6 - Antwort
i have read every sticker on this vbacuum read several maintenance steps …. i mean DA remove four screws …huh.
now can someone tell me whart size belt to get from the store
Sara Leinen
sparkplugkitten@msn.com
Sara Leinen - Antwort
I got it used. I turned it on it worked. Then it just turned off and want come back on some please help me
nickietucker81 - Antwort
Where's the trouble shooting
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 23
Letzten 30 Tage: 94
Insgesamt: 47,344
