Zum Hauptinhalt wechseln
Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 18.1 mm PH2 Phillips head screws on the bottom of the vacuum.
  2. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry off the Riser Visor using the plastic opening tool.
  3. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screw cap using the metal spudger.
    • First-time removal of the screw cap can be difficult. The screw cap isn’t vital, so don’t worry about damaging the screw cap and just keep trying until it comes out.
  4. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 14mm PH2 Phillips head screw.
    • Pull the bottom cover off of the rest of the casing.
Abschluss
Tanner Durnil
631 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 228
