Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Euro-Profilzylinder knacken
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
19
Letzte 7 Tage:
130
Letzte 30 Tage:
596
Insgesamt:
6.832
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Das Austauschen eines Euro-Profilzylinders kann für Hausbesitzer eine notwendige Aufgabe sein, sei es, weil er defekt ist oder der Schlüssel verloren ging. Das Entfernen eines alten Euro-Profilzylinders ohne Schlüssel kann jedoch wie eine entmutigende Aufgabe wirken, insbesondere wenn man keine Erfahrung mit Schließmechanismen hat.
In dieser Anleitung geben wir dir Schritt-für-Schritt-Anweisungen, wie du einen alten Euro-Profilzylinder ohne Schlüssel aus einer Tür entfernst, indem du ihn knackst. Das macht den Austauschvorgang einfacher und reibungsloser.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Euro-Profilzylinder knacken, Erklärung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Euro-Profilzylinder knacken, Erklärung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Euro-Profilzylinder knacken, Erklärung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Die meisten Euro-Profilzylinder haben eine Schwachstelle an der Stelle, an der sich das Gewinde für die Befestigungsschraube befindet. Du kannst das Schloss leicht aufbrechen, indem du das Metall so lange biegst, bis es bricht.
      • Es gibt Möglichkeiten, sich davor zu schützen, zum Beispiel mit gehärteten Einsätzen, die das Schloss zusammenhalten.
      • Diese Schutzmaßnahmen finden sich im Gegensatz zum Bohrschutz jedoch typischerweise nur bei hochwertigen Sicherheitsschlössern.
      • Profis verwenden zu diesem Zweck ein Werkzeug, das Zylinderknacker genannt wird. Der verstellbare Klemmadapter, der auf der Innenseite ein Profil aufweist, greift den Zylinder und bricht ihn leicht auf, selbst wenn nur sehr wenig Überstand vorhanden ist (bei hochwertigen Werkzeugen sind nur etwa 2 mm erforderlich), an dem man ansetzen kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Euro-Profilzylinder knacken, Griff und Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Euro-Profilzylinder knacken, Griff und Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • In diesem Fall musst du die Abdeckung eigentlich nicht entfernen, da der Kern weit genug herausragt, um ihn zu greifen. Das Entfernen der Abdeckung macht es jedoch einfacher, den Kern zu fassen.
      • Wenn du eine Sicherheitsabdeckung hast, die du nicht entfernen kannst, und der Kern nicht weit genug herausragt, um ihn zu greifen, kannst du das Schloss mit dieser Methode nicht knacken. Möglicherweise musst du andere Methoden ausprobieren, wie zum Beispiel das Ausbohren der Stifte.
      • Entferne den Griff und die Abdeckung.
      • Um die Abdeckung zu entfernen, musst du zuerst die Griffe abnehmen. Der Griff wird üblicherweise durch eine kleine Madenschraube in der Nähe der Griffbasis gehalten.
      • Wenn du die Abdeckung von deiner Seite entfernen kannst, siehst du normalerweise alle Schrauben, die du herausdrehen musst, um die Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Euro-Profilzylinder knacken, Zylinder abbrechen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Euro-Profilzylinder knacken, Zylinder abbrechen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Greife den Zylinder mit einem Rohrschraubenschlüssel.
      • Du kannst dies vertikal, wie auf dem Bild gezeigt, oder horizontal tun.
      • Wackle den Zylinder nach oben, unten, links und rechts, bis du spürst, wie sich der Kern mit einem Knacken löst.
      • Du brauchst keine großen Bewegungen, halte sie also so gering wie möglich, um die Frontplatte nicht zu beschädigen, falls sie noch angebracht ist.
      Frag FixBot
    4. Euro-Profilzylinder knacken, Kern entnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die abgelöste Kernhälfte heraus.
      Frag FixBot
    5. Euro-Profilzylinder knacken, Tür entriegeln (falls verschlossen): Schritt 5, Bild 1 von 2 Euro-Profilzylinder knacken, Tür entriegeln (falls verschlossen): Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Bauschlüssel, um die Tür zu entriegeln, falls sie verschlossen ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Nachdem du den Kern entfernt hast, kannst du ihn nun durch einen neuen ersetzen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sebastian
33.841 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 596
Insgesamt: 6,832
