Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Eines der häufigsten Probleme, das Tablets und andere mobile Geräte betrifft, ist die nachlassende Akkuleistung im Laufe der Zeit. Dies führt dazu, dass das Gerät die Ladung nicht mehr halten kann. In diesem Fall ist das Austauschen des Akkus die beste Option.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege den PC auf die Rückseite, sodass der Bildschirm nach unten zeigt, und ziehe an dem Kunststoffteil, das im Bild zu sehen ist. Verwende deine Fingernägel, um in die Vertiefung zu drücken, an der die beiden Kunststoffabdeckungen aufeinandertreffen.
Entferne die beiden Schrauben in den Ecken mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00.
Ziehe mit der linken Hand an dem freiliegenden Teil des PCs und drücke gleichzeitig mit dem Daumen der anderen Hand gegen die rechte Seite. Dadurch lösen sich die Kunststoffclips und die Rückabdeckung lässt sich wie im Bild gezeigt abziehen.
Entferne das Klebeband, das die Metallabdeckung bedeckt, wie im Bild gezeigt.
Entferne die 12 Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse die Abdeckung, indem du die Stifte unter dem Akku herausziehst. Die Abdeckung sollte sich vollständig abnehmen lassen.
Entferne das Klebeband von der Seite des Akkus.
Trenne den Akku vom Motherboard.
Entferne vorsichtig den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
