Zum Hauptinhalt wechseln
External battery Disassembly
Was du brauchst
  1. External battery Disassembly, External battery Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • IFIXIT Battery pack
    • You'll need to use a heat gun to heat the adhesive
    • Heat the top of the pack for 2-3 minutes. Be careful when touching the pack after heating
  2. External battery Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 External battery Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Take the Jimmy and slide it in the grove and gently pry up and slowly work the jimmy down and around the pack
    • Once done, you will see the adhesive.
    • Clean the remaining adhesive off the battery pack
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
kuhndawg25
313 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Kuhns Computer Service Mitglied von Kuhns Computer Service
Business
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 401
