Einleitung
Diese Videoanleitung war das Vorbild für meine Anleitung. Danke an danliv99 auf YouTube , so konnte ich meine Brille reparieren!
Was du brauchst
Diese Werkzeuge brauchst du. Im Video wurde eine Büroklammer benutzt, aber die sind manchmal zu dick, um in die kleine Öffnung zu passen, wenn man die Feder rauszieht.
Das Hauptproblem: Die Feder hat das Gelenk soweit zurückgezogen, dass die Schraube nicht in das Gewinde passt.
Hier wird eine Pinnwandnadel als Hebel benutzt. Sie wird in das Loch am Gelenkscharnier eingeführt, um die Feder herauszuschieben.
Mit einer zweiten Nadel kannst du nun das Gelenk fixieren, um alles in herausgezogener Position zu halten.
Es könnte eine kleine Einbuchtung sichtbar werden, wenn man die Feder dehnt. Mit der zweiten Nadel kannst du sie hier festklemmen.
Die zweite Nadel fixiert nun das Gelenk, du kannst also die erste Nadel herausziehen und die Löcher übereinander bringen.
Mit einer Pinzette kannst du die Schraube durch beide Löcher führen.
Mit einem passenden kleinen Schlitz Schraubendreher wird die Schraube festgezogen.
Finito! Die Brille ist repariert.
Funktioniert genauso bei Sonnenbrillen.
Um die Brielle wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
32 Kommentare
It's kind of confusing. Is there any other simpler explanation?
Great post with informative guide. I really appreciated it. Thanks
