Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
959
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wie oft musstest du schon einen Eyeliner-Stift wegwerfen, weil er ausgetrocknet war? Hier ist eine Lösung für dich, mit der du nicht nur wieder einen funktionierenden Eyeliner-Stift hast, sondern auch noch Geld sparst. Hier ist eine Anleitung, wie du einen ausgetrockneten Eyeliner-Stift mit Dingen wieder einsatzbereit machst, die du bereits zu Hause hast.
Beachte, dass dies eine klebrige Angelegenheit werden kann. Wenn du Bedenken hast, dass deine Haut gereizt werden könnte, empfehle ich das Tragen von Latexhandschuhen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen, Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, teste deinen eingetrockneten Eyeliner-Stift, damit du die Ergebnisse am Ende vergleichen kannst!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nimm die Kappe von deinem Eyeliner-Stift ab.
      • Nimm eine kleine Zange und entferne vorsichtig den Filzstift aus dem Inneren des Liners.
      • Bei manchen Linern musst du das Ende des Liners herausdrehen, um den Filzstift zu entfernen.
      • Falls du keine Zange hast, kann für diese Reparatur auch eine Pinzette verwendet werden.
      Frag FixBot
    3. Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sobald der Filzstab entfernt wurde, lege ihn für maximal 30 Sekunden vorsichtig in eine Schüssel mit warmem Wasser.
      • Falls du bemerkst, dass sich die Farbe des Wassers verändert, nimm den Filzstab sofort aus dem Wasser.
      Frag FixBot
    4. Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nimm den Filzstab aus dem Wasser und lege ihn sofort auf ein Papiertuch.
      • Tupfe den Filzstab mit einem Papiertuch vorsichtig trocken.
      Frag FixBot
    5. Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze zum Schluss den Filzstift mit einer Zange wieder in das Gehäuse des Eyeliners ein.
      Frag FixBot
    6. Eyeliner-Stift wieder einsatzbereit machen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Teste jetzt deinen neuen Eyeliner, um den Unterschied zu sehen!
      • Der rote Pfeil zeigt das Vorher und der blaue Pfeil zeigt das Nachher.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
York University, Team 2-16, O'Regan Fall 2023 Mitglied von York University, Team 2-16, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23S2G16
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 959
