Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
FAO Schwarz Apex 1 Rad ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
941
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 4 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Dein FAO Schwarz Apex 1 schafft Kurven und Drifts nicht mehr richtig? Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein Rad an deinem Classic Racer ersetzt und das fehlerhafte Fahrverhalten durch ein defektes Rad korrigierst. Für diese einfache Reparatur benötigst du lediglich einen J1-Schraubendreher, um die Schrauben zu lösen und wieder einzusetzen, die das Rad halten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. FAO Schwarz Apex 1 Rad ersetzen, Rad: Schritt 1, Bild 1 von 3 FAO Schwarz Apex 1 Rad ersetzen, Rad: Schritt 1, Bild 2 von 3 FAO Schwarz Apex 1 Rad ersetzen, Rad: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Positioniere das Gerät so, dass die Räder auf einer festen Oberfläche stehen.
      • Entferne die 11 mm Schraube aus der Mitte des Rads mit einem J1-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. FAO Schwarz Apex 1 Rad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die 11-mm-Schraube entfernt hast, greife das Rad fest und ziehe es vom Fahrzeug ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
April Wilson
374 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
I have a question about this! I had one of these cars for my son and lost the remote so I ordered another one off ebay. The new one arrived damaged, with one of the rear wheels broken off. The black plastic part on the axle that the wheel screwed into was cracked. So I’m trying to figure out if there is a way to remove this black plastic part from the old car to put on the new one. Or if I can swap out the whole rear axle. I really am not too mechanically inclined, but I want my son to have his remote control car functioning again and I’m really trying to avoid purchasing a 3rd one. Thank you!
Lindsay - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 941
