Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
FAO Schwarz Apex 1 Vorderradfedern ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
9
Letzte 30 Tage:
56
Insgesamt:
711
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Apex 1 verfügt über stoßdämpfende Federn, die es dem Auto ermöglichen, auf unebenem Gelände zu manövrieren und ein Umkippen verhindern. Diese Metallfedern können mit der Zeit rosten. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch beschädigter oder rostiger Federn an der Vorderseite des Autos, um deinen Apex 1 in optimalem Zustand zu halten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. FAO Schwarz Apex 1 Vorderradfedern ersetzen, Rad: Schritt 1, Bild 1 von 3 FAO Schwarz Apex 1 Vorderradfedern ersetzen, Rad: Schritt 1, Bild 2 von 3 FAO Schwarz Apex 1 Vorderradfedern ersetzen, Rad: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Positioniere das Gerät so, dass die Räder auf einer festen Oberfläche stehen.
      • Entferne die 11 mm Schraube aus der Mitte des Rads mit einem J1-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. FAO Schwarz Apex 1 Vorderradfedern ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die 11-mm-Schraube entfernt hast, greife das Rad fest und ziehe es vom Fahrzeug ab.
      Frag FixBot
    1. FAO Schwarz Apex 1 Vorderradfedern ersetzen, Vorderradfedern: Schritt 3, Bild 1 von 2 FAO Schwarz Apex 1 Vorderradfedern ersetzen, Vorderradfedern: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um, sodass du die Schrauben an den Kunststoff-Achsteilen entfernen kannst.
      • Verwende einen J1-Schraubendreher-Bit, um die zwei 10-mm-Schrauben zu lösen und die Kunststoff-Achsteile abzunehmen, um den Zugang zum Teleskopkolben zu erleichtern.
      Frag FixBot
    2. FAO Schwarz Apex 1 Vorderradfedern ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Greife die Feder und den Teleskopkolben gut fest.
      • Zieh den Teleskopkolben, der die Feder hält, vom Gerät ab (das kann schwer sein).
      Frag FixBot
    3. FAO Schwarz Apex 1 Vorderradfedern ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebele die Feder mithilfe eines Werkzeugs, zum Beispiel eines Spudgers, nach und nach vom Teleskopkolben ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
April Wilson
374 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 711
