Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Für deine Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer ist es wichtig, eine defekte Abblendlicht-Glühlampe umgehend auszutauschen.
Das gezeigte Modell ist ein FIAT 500 III 1.2, der Vorgang sollte jedoch bei allen FIAT 500 Modellen ähnlich sein.
Was du brauchst
Handbremse anziehen und Zündschlüssel abziehen, dann die Motorhaube öffnen.
Entferne die Abdeckung, indem du sie an der Spitze abziehst.
Die Abdeckung lässt sich leicht entfernen, aber achte genau darauf, wie sie befestigt ist.
Halte den Träger an der Lasche fest und ziehe ihn aus seiner Halterung.
Gehe dabei vorsichtig vor. Für den Zusammenbau musst du ihn wieder in die gleiche Position bringen.
Halte die Kunststoffhalterung mit einer Hand fest und ziehe die Glühbirne heraus, indem du sie an den Eisenrändern hältst und mit Links-rechts-Bewegungen extrahierst.
Befolge zum Zusammenbau des Scheinwerfers die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Bonsoir.......pourquoi toujours montrer le remplacement sur le phare droit? Juste pour rire, remplacer l'ampoule de code sur le phare gauche avec la traverse, la batterie et la boîte a fusible..........j'ai dû le faire et je vous promet que j'aurai mis avec un immense plaisir, des grandes claques dans la gueule des ingénieurs ! Il faut avoir une main d'un enfant de 5ans avec des doigts de pianiste avec une dextérité de gynéco et une patiente d'ange. Curieux de voir un tuto "facile".
Bravo ,Meilleur explications les autres à part voir des grosses mains qui cachent tout on ne voit pas grand chose .merci
