Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt zwei Techniken, um den Faden beim Handnähen am Stoff zu verknoten. Diese Knotenarten fixieren den Faden am Stoff, damit er sich beim Nähen nicht bewegt oder durchrutscht. Sie können verwendet werden, um eine Nahtlinie am Anfang und am Ende zu sichern.
Sicherer Knoten, Art 1: Schritte 1 - 5
Sicherer Knoten, Art 2: Schritte 6 - 11
Verwandte Artikel
Was du brauchst
Werkzeuge
Mache auf der Rückseite des Stoffs einen sehr kleinen Stich.
Ziehe den Faden durch und lasse ein kurzes Ende von etwa 13 mm bis 25 mm stehen.
Mache einen weiteren kleinen Stich an derselben Stelle. Lasse die Nadel im Stoff stecken, ohne sie ganz durchzuziehen.
Nimm den Faden, der aus dem Stich kommt, und wickle ihn um die Nadel.
Wickle den Faden ein zweites Mal um die Nadel.
Schiebe die gewickelten Fäden nach unten in Richtung der Basis der Nadel, wo sie aus dem Stoff austritt.
Ziehe die Nadel durch die Schlaufen und ziehe den Faden fest. Der Knoten liegt nun flach auf dem Stoff.
Dieses Video zeigt, wie du eine Naht mit einem sicheren Knoten vom Typ 1 beginnst.
Dieses Video zeigt, wie du eine Naht mit einem sicheren Knoten vom Typ 1 beendest.
Ziehe den Faden durch und lasse dabei ein kurzes Ende von etwa 13 mm bis 25 mm stehen.
Mache an derselben Stelle einen weiteren kleinen Stich quer über den ersten Stich.
Ziehe den Faden durch, aber ziehe ihn nicht fest, sodass eine kleine Schlaufe bleibt.
Führe die Nadel durch die Schlaufe, die im vorherigen Schritt entstanden ist.
Ziehe die Nadel vorsichtig durch die Schlaufe, ohne den Faden festzuziehen, damit die Fadenschlaufe intakt bleibt.
Führe die Nadel erneut durch die Schlaufe in derselben Richtung wie im vorherigen Schritt.
Ziehe den Faden fest, um den Knoten zu sichern. Der Knoten liegt dann flach auf dem Stoff.
Dieses Video zeigt, wie du eine Naht mit dem sicheren Knoten Typ 2 beginnst.
Dieses Video zeigt, wie du eine Naht mit einem sicheren Knoten vom Typ 2 beendest.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
