Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Lose Speichen können das Fahrradfahren unsicher und unangenehm machen. Wie jedes andere Bauteil eines Fahrrads benötigen auch Speichen regelmäßige Wartung und Überprüfung, um die Sicherheit des Fahrrads zu gewährleisten. Der Zweck dieser Anleitung ist es, Nutzer bei der notwendigen Wartung der Speichen zu unterstützen.
Du musst kein Experte sein, um diese Anleitung durchzuführen. Das Befolgen dieser Anleitung verbessert und bewahrt zudem die Qualität deiner Fahrradtouren. Ein Laufrad mit festen Speichen dreht sich gleichmäßig, ohne bei einer Umdrehung nach links oder rechts abzuweichen. Wenn Speichen lose sind, weicht der Lauf des Reifens stark ab – entweder nach links, nach rechts oder in beide Richtungen. Dies ist besonders bei hohen Geschwindigkeiten und bei Bergabfahrten gefährlich, da du weniger Kontrolle über das Fahrrad hast. Deshalb ist diese Anleitung notwendig, um Sicherheit und Qualität beim Fahrradfahren dauerhaft zu erhalten.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Setze die Felge in den Zentrierständer ein und richte sie aus.
Beachte, dass jeder Nippel frei von Schmiermittel ist. Trage in diesem Schritt Schmiermittel auf jeden einzelnen Nippel auf.
Sobald du den vorherigen Schritt abgeschlossen hast, löse den Zentrierknopf.
Dadurch öffnen sich die Zentrierarme.
Gib ihm einen Schwung! Die Zentrifugalkraft schmiert das Gewinde, was den Beginn des Zentrierens erleichtert.
Beachte die Nippelspanner; diese werden im nächsten Schritt benötigt.
Verwende den Zentrierknopf, um zu bestimmen, wie fein die Zentrierarme (rot) eingestellt sein müssen. In diesem Fall zentriere ich fein bis auf den Millimeter genau.
Hier wird der Nippelspanner (rot) benötigt. Nachdem ich das Rad in Schwung gebracht habe, habe ich bemerkt, dass es viel zu weit nach links abweicht. Du erkennst das daran, welche Seite am Zentrierarm (orange) schleift.
Verwende den Nippelspanner (rot), um die Speichen (gelb) anzuziehen. Es empfiehlt sich, die Speiche vor und nach der Stelle anzuziehen, die zentriert werden muss.
Zentriere den Reifen zuletzt so lange, bis die Abweichung für dich in einem akzeptablen Bereich liegt. Dieser Vorgang für eine „Schnellreparatur“ kann nur 30 Minuten bis 1 Stunde dauern.
Erfahrene Radfahrer benötigen möglicherweise Tage bis Wochen, um ihren Reifen vollständig zu zentrieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
