Einleitung
S’il est trop long, un pantalon fait des plis au niveau des chevilles. Parfois même, il traîne sur le sol et se retrouve coincé sous le talon de vos chaussures. (Si vous trouviez que la mode de la saison passée était parfois un peu ridicule, essayez de vous prendre les pieds dans votre pantalon...) Avec ce guide, vous éviterez les (fashion) faux pas et vos pantalons auront une longueur parfaite.
Pour vous procurer les outils et accessoires nécessaires à votre réparation ou obtenir une aide supplémentaire, veuillez contacter le Service client Patagonia.
Was du brauchst
Pour commencer, déterminez la bonne longueur pour votre pantalon. Il est préférable d’enfiler le pantalon et le type de chaussures que vous porterez avec.
Repliez une jambe du pantalon vers l’intérieur jusqu’à obtenir la longueur désirée.
Épinglez le tissu en deux ou trois endroits pour marquer l’ourlet.
Les épingles doivent être parallèles au pli de l’ourlet.
Une fois que vous avez placé les épingles, revérifiez que la longueur vous convienne.
Le cas échéant, rallongez ou raccourcissez légèrement la jambe.
Pliez le pantalon et posez-le à plat, en plaçant sur le dessus la jambe où vous avez marqué l’ourlet.
Prenez votre règle pour mesurer l’écart entre l’ourlet de l’autre jambe et celui que vous venez de marquer.
Refaites ces mesures à plusieurs endroits, pour vous assurer que le nouvel ourlet est bien droit.
Enfilez la machine à coudre avec du fil assorti à votre vêtement.
Placez la première jambe de pantalon à coudre sur la machine. L’aiguille devra piquer entre une des épingles et le pli que forme le tissu.
Appuyez doucement sur la pédale pour commencer à coudre.
Lorsque l’aiguille approche d’une épingle, interrompez-vous le temps de retirer celle-ci, puis poursuivez la couture.
Finissez la couture de votre ourlet.
Lorsque vous arrivez au début de la couture, faites quelques points arrière pour l’arrêter.
Relevez le pied presseur et retirez le pantalon de la machine.
Coupez les fils.
Retournez le bas du pantalon pour faire apparaître l’excès de tissu.
Coupez celui-ci à environ 1 cm de la couture.
Réglez votre machine sur le point zig-zag.
Placez le bord du tissu que vous venez de recouper sous l’aiguille.
Relevez le pied presseur et retirez le vêtement de la machine.
Coupez les fils.
Répétez les étapes 5 à 19 pour la deuxième jambe.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Oriane Nething hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Perhaps a better idea: http://www.sewmuchado.com/2011/06/tutori...
Thanks for the post 2048
