Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Fairphone 1 Motherboard ersetzen
Was du brauchst
  1. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.
    • Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.
  2. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.
  3. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • An der Rückseite des Fairphones ist gleich inter dem Akku eine kleine Einkerbung.
    • Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
    • Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.
  4. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku von deinem Fairphone.
  5. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, SIM und MicroSD-Karte: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
    • Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
    • Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.
    • Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.
  6. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
    • Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.
  7. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Mittelrahmen Einheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.
  8. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.
    • Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
    • Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.
  9. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.
  10. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nachdem du um die nächste Ecke bist, sollte der Mittelrahmen unten und an den Seiten frei sein.
  11. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem Opening Pick an der oberen Spalte.
    • Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der Kopfhörerbuchse.
  12. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die übrigen Clips und entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
  13. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Motherboard Einheit: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautstärke-Wippaschalter und die Einschalttasten mit einer Pinzette von der Displayeinheit.
    • Beim Wiederzusammenbau gehe sicher, dass die Tasten richtig ausgerichtet sind. Die Gumirücken müssen in die Kanäle in der Einheit passen.
  14. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Trenne mit der flachen Spitze eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
    • Gehe sicher, dass du nur den Anschluss aus seiner Fassung entfernst, aber nicht die vollständige Fassung vom Board.
  15. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oben von der Digitizer Kabel Nullkraftfassung (ZIF).
  16. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schlage die Schlaufe des Digitizer ZIF-Steckers umzuschlagen.
    • Bewege das Digitizer Kabel mit einer Pinzette weg von ihrer Fassung auf dem Motherboard.
  17. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen das Motherboard an der Displayheit befestigt ist.
  18. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht das Motherboard jetzt schon zu entfernen, da es immer noch an der Displayeinheit durch das Display Datenkabel festgemacht ist.
    • Hebe vorsichtig das obere Ende des Motherboards an, um das Display Datenkabel sichtbar zu machen.
    • Die hintere Kamera kann mit recht starkem Kleber an der Displayeinheit befestigt sein. Achte darauf sie gemeinsam mit dem Motherboard hochzuhebeln, da sie sonst beschädigt werden kann.
  19. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das Display Datenkabel mit einem Spudger von der Rückseite des Motherboards.
  20. Fairphone 1 Motherboard ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard von der Displayeinheit.
  21. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 1 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 2 von 3 Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Rückkamera: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelanschluss der hinteren Kamera von seiner Fassung auf dem Motherboard.
    • Entferne die hintere Kamera vom Motherboard.
  22. Fairphone 1 Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Das Motherboard bleibt übrig.
    • Denk daran, alle Kunststoffabdichtung vom neuen Motherboard zu entfernen. Du wirst mindestens eins, welches das Mikrofon vor Staub schützt, vorfinden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
This is a wonderful and detailed guide - thank you. However, I followed the instructions precisely and whilst the phone now switches on perfectly, the touchscreen does not work. Thoughts on how ifixthat welcome!!
Anthe George - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 9,301
