Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Rückkamera-Modul in deinem Fairphone 3 auszutauschen.
Was du brauchst
Setze deinen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger) in die Kerbe unten rechts an der Rückabdeckung.
Heble die Rückabdeckung hoch, um die Plastikrasten zu lösen.
Arbeite dich um die untere rechte Ecke der Rückabdeckung herum, um die unteren Plastikrasten zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung an, um die restlichen Plastikrasten zu lösen, und entferne sie vom Handy.
Benutze deinen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger), um den Akku an der markierten Kerbe aus seiner Vertiefung herauszuheben.
Hebe den Akku an, bis du ihn gut greifen kannst.
Setze ein Plektrum an der rechten Kante des Handys zwischen Mittelrahmen und Display-Modul.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Plastikklammern des Display-Moduls zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke und öffne damit die unteren Plastikklammern des Display-Moduls.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite, um das Display-Modul hochzuhebeln.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel der Kamera vom Kamera-Modul abzuhebeln und zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Informationen dazu, was du mit deinem alten Modul machen sollst, findest du auf der FairPhone Support Seite und im FairPhone Forum.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
How NOT to remove the display!
I just destroyed my display module a bit and had to fix it with glue. :(
This works better: https://www.youtube.com/watch?v=wGTYZNzg...
I think this guide should mention that the camera connecting cable can become disconnected accidentally on its other end (under the metallic cover) which is easy to miss. This forum post helped me: https://forum.fairphone.com/t/be-careful...
The metallic cover can be removed easily after screwing off two Torx screws. Couple of people on the forum experienced this and it helped me solve my problem.
Pas de problème pour changer le module. Les explications données par ifixit sont claires et aisées à suivre.
