Einleitung
Gebruik deze handleiding om je versleten of niet langer goed werkende batterij te verwijderen uit je Fairphone 3.
Als je batterij gezwollen is, neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen.
Was du brauchst
Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
Kalibreer je nieuwe batterij voor optimale prestaties: Laad ze op tot 100%, en laat ze vervolgens nog minstens 2 uur opladen. Gebruik ze dan tot je telefoon uitvalt door een lege batterij. Laad de batterij tot slot ononderbroken op tot 100%. .
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je elektronisch afval naar een containerpark of inleverpunt.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Vielen Dank!
Einfach und direkt umgesetzt..
Imagine if all cellphone producers made it this easy :-)
