Einleitung
Diese Anleitung hilft dir, wenn die Federn am Einschub nicht richtig montiert sind und die Cartridge nicht ausgeworfen wird.
Was du brauchst
Entferne die sechs 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben an der Bodenplatte der Konsole.
Drehe die Konsole herum und ziehe das obere Gehäuseteil vom Rest des Gerätes weg.
Entferne sieben 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 von der Metallabdeckung.
Ziehe die Metallabdeckung mit den Händen hoch und vom Rest des Gerätes weg.
Entferne die beiden silberfarbenen 17,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Einschub .
Entferne die beiden bronzefarbenen 13,25 mm Kreuzschlitzschrauben #2 vom Cartridge Einschub .
Schiebe den Cartridge Einschub zu dir , weg vom 72 Pin Verbinder und weg von der Einheit der Hauptplatine.
Drücke mit dem Fingernagel an einer Seite der Feder nach unten und positionieren die Feder korrekt im Plastiknoppen auf dem kleineren Teil des Einschubs für die Cartridges.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
