Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
21
Letzte 7 Tage:
105
Letzte 30 Tage:
399
Insgesamt:
32.787
Kommentare: 17
5 Kommentare zu Schritten, 12 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Es gibt viele Ursachen, die zu einer Papierstau-Fehlermeldung führen können. Zuerst musst du sicherstellen, dass nirgendwo Fremdkörper feststecken. Wenn du dies getan hast und immer noch ein Papierstau angezeigt wird, liegt möglicherweise dieses Problem vor.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Prüfen, ob die Feder ausgetauscht werden muss: Schritt 1, Bild 1 von 2 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Prüfen, ob die Feder ausgetauscht werden muss: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Die Symptome dieses Fehlers sind:
      • Der Drucker zeigt einen „Papierstau“-Fehler an, fordert dich auf, die Rückabdeckung zu entfernen, und weist darauf hin, dass du möglicherweise auch die vordere Abdeckung öffnen musst. Wenn du auf „OK“ tippst, passiert nichts, es sei denn, du öffnest und schließt die vordere Abdeckung.
      • Wenn du die vordere Abdeckung öffnest und schließt und dann auf „OK“ tippst, bewegt sich der Druckermechanismus ein wenig und zeigt dann erneut den Fehler an. Gelegentlich führt der Drucker fast eine vollständige Initialisierung durch, bevor er erneut stoppt.
      • Wenn du den Schließmechanismus der Abdeckung überbrückst (platziere einen undurchsichtigen Gegenstand in den rechteckigen Schlitz auf der linken Seite), wirst du sehen, dass sich die Papiereinzugsrollen ein kleines Stück zurückbewegen, sich der Schlitten leicht nach links bewegt, sich die Einzugsrollen dann vorwärts bewegen und anhalten.
      • Leuchte mit einer Lichtquelle in den Drucker und prüfe auf der rechten Seite einen kleinen Hebel. Dieser Hebel sollte sich bei leichtem Druck nach rechts schieben lassen und in seine Position zurückfedern. Wenn er nicht zurückgleitet, versuche vorsichtig, ihn nach links zu ziehen.
      • Wenn du den Hebel hin und her bewegen kannst, er aber nicht zurückfedert, musst du deinen Drucker zerlegen und diese Feder austauschen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Drucker vorbereiten: Schritt 2, Bild 1 von 2 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Drucker vorbereiten: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nimm den Drucker vom optionalen zweiten Papierfach ab.
      • Ziehe das Papierfach nach vorne und die Duplexeinheit nach hinten heraus.
      • Das Entfernen des Druckkopfes (siehe HP-Anleitung) kann zudem das Risiko von auslaufender Tinte während der Arbeit am Drucker verringern.
      Frag FixBot
    2. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Bedienfeld: Schritt 3, Bild 1 von 2 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Bedienfeld: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Halte das Bedienfeld mit einer Hand fest, greife mit der anderen darunter und ziehe kräftig am gebogenen Stützteil nach unten, um es vom Display-Panel zu lösen
      • Hebe das Display weiter an, greife hinter die braune Kunststoff-Abdeckung und ziehe sie nach vorne, um sie zu lösen
      Frag FixBot
    3. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Bedienfeld: Schritt 4, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Bedienfeld: Schritt 4, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Bedienfeld: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Lege das Gerät auf die Rückseite, damit du an das Kabel gelangst.
      • Hebe die braune Klemme an und ziehe das Kabel heraus.
      • Löse die zwei Schrauben unter dem Display (siehe Bild) mit einem T-10 Torx-Schraubendreher.
      • Das Display bleibt vorerst an der Scannereinheit befestigt. Wenn du es vom Scanner trennen musst – beispielsweise, um den Drucker bei geöffnetem Gehäuse zu bedienen –, kannst du das tun, sobald die Scannereinheit ausgebaut ist.
      Frag FixBot
    4. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Schrauben des linken Seitenteils: Schritt 5, Bild 1 von 2 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Schrauben des linken Seitenteils: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben an der Rückseite des Druckers auf der rechten Seite (von vorne gesehen links). (abgebildet)
      • Öffne die Tür an der Vorderseite des Computers und entferne die einzelne Schraube unten links. (abgebildet)
      Frag FixBot
    5. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Linke Seitenabdeckung (Controller-Platine): Schritt 6, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Linke Seitenabdeckung (Controller-Platine): Schritt 6, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Linke Seitenabdeckung (Controller-Platine): Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne auf der Rückseite des Druckers die zwei Schrauben auf der rechten Seite (von vorne gesehen links).
      • Öffne die Klappe an der Vorderseite des Geräts und entferne die eine Schraube an der unteren linken Seite.
      • Hebele mit einem Spudger an der unteren Rückseite der Abdeckung fest nach außen.
      • Drücke die Abdeckung mit der anderen Hand nach hinten. Sie gleitet einen halben Zentimeter nach hinten und löst sich.
      • Kannst du mir helfen? Es wäre nützlich, wenn du ein Bild der Rückseite des Druckers machen und es zu dieser Anleitung hinzufügen könntest, damit die Positionen der verschiedenen Schrauben markiert werden können.
      Frag FixBot
    6. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Kabel trennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne die Flachbandkabel des Scanners, des Blatteinzugs und der LED (rot markiert).
      • Entferne das Erdungskabel (gelb markiert).
      • Zu diesem Zeitpunkt müssen keine weiteren Kabel entfernt werden.
      Frag FixBot
    7. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Scanner-Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Scanner-Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf verbleibenden Schrauben an der Oberseite des Druckers. Die erste Schraube befindet sich auf der Vorderseite hinter der Klappe (siehe Bild).
      • Die letzten vier Schrauben befinden sich auf der Rückseite (siehe Bild).
      Frag FixBot
    8. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Scannereinheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Scannereinheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe die Scannereinheit vom Drucker ab.
      • Wenn du die Display-Einheit abnehmen musst, lege die Scannereinheit verkehrt herum hin, senke die Display-Einheit ab, schiebe sie nach rechts und verstelle dann den Winkel des Displays, bis es sich von der Scannereinheit löst. Verbinde es wieder mit dem Flachbandkabel und klicke die Stütze hinten wieder ein, um es zu halten. Der Drucker funktioniert auch ohne den Scanner einwandfrei.
      Frag FixBot
    1. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Ausgabefach entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Ausgabefach entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Ausgabefach entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Drücke die beiden Clips an der Rückseite des Ausgabefachs nach unten und ziehe das Fach nach vorne.
      • Lege den Drucker auf die Rückseite, drücke die beiden Clips unter dem Fach nach unten und schiebe die weiße Halterung vom Fach weg.
      • Ziehe das Ausgabefach heraus.
      Frag FixBot
    2. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Rechte Seitenverkleidung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne silberne Schraube (abgebildet)
      • Entferne die beiden Schrauben von der hinteren linken Seite (von vorne gesehen rechts)
      Frag FixBot
    3. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Rechte Seitenverkleidung entfernen (Forts.): Schritt 12, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Rechte Seitenverkleidung entfernen (Forts.): Schritt 12, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Rechte Seitenverkleidung entfernen (Forts.): Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Löse den einen Clip an der vorderen Innenseite der Verkleidung.
      • Löse die zwei Clips an der Unterseite des Druckers.
      Frag FixBot
    4. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Rechtes Seitenteil entfernen (Forts.): Schritt 13, Bild 1 von 2 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Rechtes Seitenteil entfernen (Forts.): Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Seitenteil vorne nach außen, um eine verborgene Klammer zu lösen.
      • Drehe das Seitenteil nach außen, bis sich die Klammern an der Rückseite des Seitenteils lösen.
      • Falls sich das Seitenteil nicht einfach lösen lässt, kann es hilfreich sein, zuerst die Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückwand befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Rückseitige Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die verbleibenden Schrauben auf der Rückseite des Druckers.
      • Nimm die rückseitige Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    6. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Power-Button-Abdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Power-Button-Abdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Power-Button-Abdeckung entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Löse die Power-Button-Abdeckung mit mehreren Werkzeugen und unter erheblichem Kraftaufwand von unten.
      • Konzentriere dich auf die mit Pfeilen markierten Stellen. Dort befinden sich die Clips. Wenn du an diesen Punkten einen Kunststoff-Spudger ansetzt und vorsichtig hebelst, sollte sich die Abdeckung lösen lassen.
      Frag FixBot
      • Verkleidungen im linken Seitenteil lösen
      • Es gibt Clips an der Seite, an der Unterseite und zwei von oben.
      Frag FixBot
    7. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Vordertür abnehmen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Vordertür abnehmen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Trenne den NFC-Stecker von der Leiterplatte (die Position des Anschlusses ist rot markiert) und ziehe das Kabel aus seinen Halterungen.
      • Biege die flexible Klappe an der Vordertür nach oben und ziehe dann die Stifte aus den Führungen.
      • Ziehe die drei Scharniere aus ihren Klemmen und nimm die Vordertür ab.
      Frag FixBot
    8. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Frontblende entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Frontblende entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Frontblende entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne die Kabel des Power-Buttons, des Türsensors und des USB-Anschlusses von der Leiterplatte.
      • Schiebe die Verriegelung am Anschluss des Bedienfelds zurück und entferne das Flachbandkabel.
      • Bei vielen Reparaturen muss diese Blende nicht vollständig entfernt werden. Diese Kabel können daher angeschlossen bleiben, sofern darauf geachtet wird, sie nicht zu beschädigen.
      • Entferne die zwei Schrauben vorne links und die eine Schraube vorne rechts.
      • Löse die Clips im Bereich des Papierauswurfs.
      • Ziehe die Frontblende ab.
      Frag FixBot
    1. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Schlittenhalterung lösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Schlittenhalterung lösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Schlittenhalterung lösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Schrauben von der Halterung zwischen dem Ende der Schlittenhalterung und dem Gehäuse. Entferne diese Halterung.
      • Drücke mit sauberen Händen oder Handschuhen die gefederte Klammer auf der rechten Seite nach unten und löse den Kunststoff-Sensorstreifen. Hänge ihn dann vom Haken auf der linken Seite aus. Lege ihn über den Druckkopf und sichere ihn mit einem sauberen Gegenstand.
      • Es ist unbedingt darauf zu achten, diesen Streifen weder zu knicken noch zu verdrehen oder zu verschmutzen. Geringe Tintenmengen lassen sich mit einem milden Lösungsmittel, wie Isopropylalkohol, entfernen, andere Lösungsmittel könnten jedoch die feinen, aufgedruckten Linien auflösen. Es ist unter Umständen sicherer, ihn an dieser Stelle zu entfernen, aber es ist schwierig, ihn wieder durch die Druckkopfeinheit zu fädeln.
      • Entferne die zwei Bolzen, mit denen die Stahlstange am Gehäuse befestigt ist, und schiebe sie aus dem Drucker.
      • Löse die zwei Bolzen, mit denen die rechte Seite der Schlittenhalterung befestigt ist.
      • Der hintere Bolzen sitzt in einem tiefen Loch. Wenn du einen Bithalter und einen Griff verwendest, wirst du kreativ werden müssen!
      Frag FixBot
    2. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Reinigungsstation ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Reinigungsstation ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Löse die einzelne Schraube, die die Reinigungsstation mit dem Schlittenhalter verbindet.
      • Falls du es noch nicht getan hast, ziehe jetzt deine Handschuhe an. Die Reinigungsstation ist voller Tinte, und du kannst sie nicht handhaben, ohne Tinte abzubekommen.
      • Löse die Luftleitungen aus den Clips in der Reinigungsstation.
      • Ziehe den kleineren Schlauch vom T-Stück ab.
      • Ziehe den Schlittenhalter nach oben. Das sollte dir genug Platz geben, um die Reinigungsstation aus dem Drucker zu heben.
      Frag FixBot
    1. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Reinigungsstation zerlegen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Reinigungsstation zerlegen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Reinigungsstation zerlegen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Löse den Clip an der Oberseite der Station und schiebe die vordere Abdeckung ab.
      • Löse die 4 Schrauben an der Oberseite, löse den Clip an der Rückseite der Station und nimm die obere Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    2. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Weitere Demontage: Schritt 22, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Weitere Demontage: Schritt 22, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Weitere Demontage: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Hebe die Wischer-/Kappenbaugruppe heraus.
      • Löse den Clip an der linken Seite und entferne das kleine Formteil.
      • Biege die kleine schwarze Kunststofffeder, die den Hebel hält, vorsichtig zurück und hebe sie aus der Baugruppe.
      • Diese kleine Kunststofffeder ist dünn und zerbrechlich. Drücke sie nur so weit zurück, dass sich die Halterung daran vorbeischieben lässt.
      Frag FixBot
    3. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Federbaugruppe zerlegen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Federbaugruppe zerlegen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Federbaugruppe zerlegen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Du solltest jetzt die gebrochene Feder sehen können, die mit viel Tinte bedeckt ist. Meine Bilder wurden während des Wiederzusammenbaus gemacht, nachdem ich alles gründlich gereinigt hatte.
      • Es lässt sich viel angenehmer daran arbeiten, wenn du alles vorher gründlich reinigst. Dazu musst du entweder die mit Tinte vollgesogenen Polster entfernen (einige davon sind eingeklebt) oder die gesamte Baugruppe mit den darin befindlichen Polstern waschen, was bedeutet, dass du sie lange trocknen lassen musst.
      • Meine Ersatzfeder, die auf diesen Bildern zu sehen ist, wurde aus etwas feinem Klavierdraht gewickelt, den ich zur Hand hatte. Sie ist zu schwach, scheint aber gut zu funktionieren. Du solltest eine stabilere Feder verwenden als diese.
      • Öffne die Clips auf beiden Seiten der Stange, damit sich der Federhalter bewegen kann.
      • Schiebe die Stange zur linken Seite der Reinigungsstation heraus und ziehe dabei das Zahnrad am Ende sowie den Federhalter von der Stange ab.
      Frag FixBot
    4. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Federmechanismus wieder zusammensetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Falls du nicht die gesamte Station gereinigt hast, wasche zumindest die Teile des Zahnradmechanismus und tupfe etwas Tinte in der Station mit Papiertüchern oder Werkstatttüchern auf.
      • Schiebe die Stange durch die linke Seite und setze dann die Ersatzfeder sowie den Federhalter darauf. Die Clips des Halters müssen zur Feder hin zeigen. Schiebe den Halter noch nicht ganz in die Endposition.
      • Setze das verschiebbare Zahnrad auf die Stange und achte dabei auf die Ausrichtung. Schiebe den Federhalter in die Endposition. Das verschiebbare Zahnrad rastet in die Öffnung im Gehäuse auf der rechten Seite ein.
      Frag FixBot
    5. Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Reinigungsstation wieder zusammenbauen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Reinigungsstation wieder zusammenbauen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Falsche Papierstau-Fehlermeldung beheben, Reinigungsstation wieder zusammenbauen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Setze die kleine Leiste auf der linken Seite wieder ein.
      • Trage Fett auf das Zahnrad, die Stange, die Zahnstange unter der Wischerbaugruppe und alle anderen Stellen auf, an denen die Bauteile aneinander gleiten.
      • Setze den Hebel wieder ein. Stelle sicher, dass er in das Ende der weißen, gefederten Zahnradbaugruppe einrastet. Achte darauf, dass sich der Hebel leichtgängig nach hinten bewegen lässt, das Zahnrad auf der anderen Seite herausdrückt und dann fest in seine Ausgangsposition zurückfedert.
      • Setze die obere Abdeckung wieder auf und befestige sie mit den 4 Schrauben.
      • Setze die vordere Abdeckung wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Fahre mit dem Zusammenbau deines Druckers fort, indem du die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge ausführst. Du kannst deine Reparatur testen, sobald du die Schlittenhalterung und den Kunststoff-Encoder-Streifen wieder angebracht sowie die Kabel für die Frontplattenschalter und das Bedienfeld wieder angeschlossen hast.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Robert Backhaus
1.033 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Hi Robert,
Thank you very much for the nice guid mate :)
How could I realise and slide left the cartridge to be able to reach screws on “Step 17 Release the carriage support”?
Regards :)
Tarlan Isaev - Antwort Teilen
HI ROBERT
Thanks a lot from Guadeloupe West indies
Jean Claude Guillaume - Antwort Teilen
Hi Mr.Robert Backhaus,
Thanks a million..for saving my printer.
I've contacted HP and they asked me to dispose of the printer as there is no service available for consumer printers.
I've not go the skill to go all out following your useful and detailed step by step guide..
What I did was I tried to move the lever you highlighted...it was jammed at first...then it snapped...I guess the spring broke...
Then I use a rubber band to hook it to the metal panel...to simulate the return spring function..
And it works.
Not a proper repair...
Just a Band It type of get it running solution.
Thank you so much for your generous sharing.
Else my OfficeJet Pro 8620 will never be able to function again because of a spring.
Leehanvoon@yahoo.com
Leehanvoon - Antwort Teilen
Hi Robert, on my 8610 the little lever from Step 1 doesn’t move at all. There’s no play, whatsoever, in it. Is that an indication of the spring problem?
Matthew Hess - Antwort Teilen
Hi, I facing same problem with paper jam error, everything was fine, after hours of troubleshooting I found that actual problem it was patten belt was defective. Anyway thank you very much.
jani j - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 399
Insgesamt: 32,787
