Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die folgende Anleitung zeigt, wie du eine gelöste Dauerfalte bei einem Faltenrock reparierst. Da Kleidungsstücke mit Dauerfalten durch wiederholtes Tragen und Waschen beansprucht werden, lösen sich die Falten oft auf und das Kleidungsstück gilt als untragbar.
Hier zeigen wir dir, wie du diese gelösten Falten in einem Rock reparierst, damit du ihn weiterhin tragen kannst.
Was du brauchst
Lege den Rock auf eine flache Oberfläche und falte die offene Falte in Position.
Stecke die Falte mit einer oder mehreren Stecknadeln fest; stecke sie dabei in der Nähe des oberen Rands der Falte an der Taille des Rocks fest.
Wähle einen Garnfarbton, der zur Farbe des Rocks passt.
Führe den Faden durch das Nadelöhr.
Verknote den Faden am Nadelöhr.
Beginne mit dem Nähen, indem du die Nadel von der Innenseite des Rocks aus durch den Stoff stichst.
Lasse etwa 10 cm bis 15 cm Faden an der Innenseite des Rocks überstehen.
Führe den ersten Stich entlang der Oberseite der Falte aus, wobei der Stich etwa 0,25 cm lang sein sollte.
Nähe weiter durch den Rock und wieder heraus, bis das Ende der gelösten Falte erreicht ist.
Nähe in die entgegengesetzte Richtung, bis die Nadel wieder an ihrem Ausgangspunkt ist.
Mache einen letzten Stich, sodass die Nadel an der Innenseite des Rocks liegt.
Schneide den Faden mit einer Schere ab und lasse etwa 10 cm bis 15 cm Faden überstehen.
Verknote die beiden losen Fadenenden auf der Innenseite des Rocks.
Schneide überstehende Fäden mit einer Schere ab.
Deine Reparatur ist abgeschlossen! Wiederhole diese Anleitung für weitere gelöste Falten.
