Zum Hauptinhalt wechseln
Fan Rebuild
Was du brauchst
  1. Fan Rebuild, Get a Screwdriver: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fan Rebuild, Get a Screwdriver: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Get a Screwdriver
  2. Fan Rebuild: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew all 3 screws
  3. Fan Rebuild, Unscrew 2 hidden screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 2 screws that are hidden under fan blades ⚠️BLADES MAY BE HOT AFTER RUNNING FOR 1 HR(s)+
  4. Fan Rebuild, Take fan Blades out: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the fan Blades ⚠️USE GLOVES! BLADES AND BOTTOM HALF MAY BE HOT AFTER USE!!⚠️
  5. Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew 2 screws ⚠️ BOTTOM PART MAY FALL.. HOLD BOTTOM PART JUST INCASE ⚠️
  6. Fan Rebuild, Redo Steps: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Redo the steps to rebuild ⚠️DO NOT TOUCH WIRES UNLESS YOU KNOW WHAT YOUR DOING ⚠️
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 501
