Zum Hauptinhalt wechseln
Fast Fix Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Fast Fix Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Slide both battery latches to release cover.
    • Remove battery.
  2. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fast Fix Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the M2.5 X 5mm phillips screw for the CD drive.
    • Remove the CD drive.
  3. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fast Fix Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Loosen 2 screws on access door.
    • They cannot be removed
    • Remove the access door.
  4. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove 12 M2.5 X 5MM Phillips bottom palm rest screws.
  5. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fast Fix Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fast Fix Screen Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use a small screwdriver to press in the keyboard latches.
    • Remove the keyboard.
    • Unplug the keyboard cable at the ZIF connection.
  6. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fast Fix Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fast Fix Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the palm-rest cable by releasing the ZIF latch and pulling the wire out.
    • Remove 5 M2.5 X 5mm Phillips and 2 M2 X 3mm Phillips palm-rest screws.
  7. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use a small flat screwdriver to pry the palm-rest off of the computer.
  8. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fast Fix Screen Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fast Fix Screen Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove the wireless antenna
    • Remove the LCD cable
  9. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the 1 M2.5 x 5mm Phillips left hinge screw and 2 M2.5 x 5mm Phillips right hinge screw.
  10. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Pry off the LCD bevel using a small flat screwdriver.
  11. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 M2 X 3mm Philips LCD screws.
  12. Fast Fix Screen Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 2 Fast Fix Screen Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Unplug the screen cable and remove the screen.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Carl Kangas
182 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017 Mitglied von Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S3G8
1 Mitglied
2 Kommentare
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - Antwort
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,957
