Zum Hauptinhalt wechseln
Federbügelschraube einer Brille reparieren
Was du brauchst
    1. Federbügelschraube einer Brille reparieren, Schraube eines Federbügels: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Diese Werkzeuge brauchst du. Im Video wurde eine Büroklammer benutzt, aber die sind manchmal zu dick, um in die kleine Öffnung zu passen, wenn man die Feder rauszieht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Federbügelschraube einer Brille reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Das Hauptproblem: Die Feder hat das Gelenk soweit zurückgezogen, dass die Schraube nicht in das Gewinde passt.
      Frag FixBot
    3. Federbügelschraube einer Brille reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hier wird eine Pinnwandnadel als Hebel benutzt. Sie wird in das Loch am Gelenkscharnier eingeführt, um die Feder herauszuschieben.
      Frag FixBot
    4. Federbügelschraube einer Brille reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Federbügelschraube einer Brille reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Stich dich nicht in deinen Finger!
      • Mit einer zweiten Nadel kannst du nun das Gelenk fixieren, um alles in herausgezogener Position zu halten.
      • Es könnte eine kleine Einbuchtung sichtbar werden, wenn man die Feder dehnt. Mit der zweiten Nadel kannst du sie hier festklemmen.
      • Leider habe ich nur zwei Hände, so konnte ich das nicht zeigen und gleichzeitig fotografieren.
      Frag FixBot
    5. Federbügelschraube einer Brille reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Federbügelschraube einer Brille reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Die zweite Nadel fixiert nun das Gelenk, du kannst also die erste Nadel herausziehen und die Löcher übereinander bringen.
      • Mit einer Pinzette kannst du die Schraube durch beide Löcher führen.
      Frag FixBot
    6. Federbügelschraube einer Brille reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 2 Federbügelschraube einer Brille reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Mit einem passenden kleinen Schlitz Schraubendreher wird die Schraube festgezogen.
      • Finito! Die Brille ist repariert.
      • Funktioniert genauso bei Sonnenbrillen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um die Brille wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
58 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
32 Kommentare zur Anleitung
Nice guide. Simple, straight forward and it works. In my experience I used a standard tack because that's all I had. I was able to hold pressure on the tack while I set the arm in place. Worked like a charm.
mtscott - Antwort Teilen
Thanks for this, the screw came out on my glasses and I'm new to glasses so had no idea how to get the screw back in, thanks again! Saved my life on Xmas eve as I was about to leave my house to head to see my family.
Jake - Antwort Teilen
Excellent process and photos! I couldn't get a push pin to stay in the gap of my foster grant readers, but used another tiny screwdriver instead. Same idea, slightly different tool. Thanks!
Tom S - Antwort Teilen
It's kind of confusing. Is there any other simpler explanation?
Carissa Mcellan - Antwort Teilen
Thank you. Much appreciated
Steve White - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 69
Letzte 7 Tage: 424
Letzte 30 Tage: 1,437
Insgesamt: 285,177
