Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
119
Insgesamt:
297
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
    1. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V, Avería 1: Voltímetro industrial SACI DP35CM uso 24/7 No enciende, avería de 2  condensadores 470 uF/16V: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V, Avería 1: Voltímetro industrial SACI DP35CM uso 24/7 No enciende, avería de 2  condensadores 470 uF/16V: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V, Avería 1: Voltímetro industrial SACI DP35CM uso 24/7 No enciende, avería de 2  condensadores 470 uF/16V: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Industrielles Voltmeter der spanischen Marke SACI. Es ist schon seit vielen Jahren in Gebrauch und ist plötzlich ausgefallen. Es wurde durch ein neues Gerät eines anderen Herstellers ersetzt, aber warum nicht einen Blick darauf werfen und versuchen, es als Herausforderung zu reparieren?
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beim Zerlegen stelle ich fest, dass es aus 2 Platinen besteht, die übereinanderliegen. Die kleine Platine ist der Eingang für Multispannungsversorgung (typisch für den Industriebereich) und der Ausgang ist ein symmetrisches Netzteil mit +12 V, 0, -12 V, sodass sich diese Spannung sehr einfach mit 2 Batterien simulieren und prüfen lässt.
      • Ob das Problem nur die Eingangsplatine betrifft oder auch die Messplatine in Mitleidenschaft gezogen wurde: Nach Anschluss der 2 Batterien schaltet sich die Platine ein, das Problem liegt also nur an der Eingangsplatine.
      • Ich sehe, dass sie mit 12 V und 0 V bereits startet, aber die -12 V benötigt werden, um das Display zu stabilisieren und auf 000.0 V zu setzen.
      Frag FixBot
    3. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Beispiel: Wenn die -12V-Spannung entfernt wird, zeigt das Display nicht 000,0V an.
      • Foto 3 zeigt die Ansicht, von wo aus ich die Verkabelung für die Stromversorgung mit externen Batterien abgegriffen habe, um die Platine zu prüfen.
      Frag FixBot
    4. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ansicht der „Backpack“-Platine des Stromeingangs, die den Fehler verursacht.
      Frag FixBot
    5. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ich löte die Platine aus, um Messungen durchzuführen und Bauteile davon entfernen zu können. Beim Messen der Kondensatoren direkt auf der Platine liefern zwei davon einen deutlich niedrigeren Wert als erwartet; ich entferne sie von der Platine, um sie separat zu messen.
      Frag FixBot
    6. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die beiden außerhalb der Platine gemessenen Kondensatoren mit 470 µF/16 V messen ca. 60,7 µF und haben eine deutlich zu geringe Kapazität.
      • Ich ersetze beide und prüfe die Platine, indem ich eine Eingangswechselspannung von 230 V anlege.
      Frag FixBot
    7. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 7, Bild 1 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 7, Bild 2 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ansicht der 2 ausgetauschten Kondensatoren. Da ich Material von anderen Platinen recycelt habe, löte ich einen davon mit 2 Kabelstücken ein, da die Anschlüsse sehr kurz sind.
      Frag FixBot
    8. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Bei einer Stromversorgung des Schaltkreises mit 230 V liegt eine Ausgangsspannung von +12 V, 0 -12 V an.
      Frag FixBot
    9. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 9, Bild 1 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 9, Bild 2 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Gemessen zwischen +12 und -12 V liegt die Differenz bei fast 24 V, sodass die Huckepack-Platine wieder mit der Hauptplatine verlötet werden kann.
      Frag FixBot
    10. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 10, Bild 1 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 10, Bild 2 von 3 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Montage der Huckepack-Platine auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    11. Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 11, Bild 1 von 2 Fehler 1: Industrielles Voltmeter SACI DP35CM 24/7-Einsatz, Defekt an 2 Kondensatoren 470 µF/16 V: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ansicht des Voltmeters nach der Reparatur: Nach dem Austausch der beiden 470 µF / 16 V Kondensatoren haben wir wieder ein Industrie-Einbauvoltmeter für den 24/7-Betrieb. Dieses wurde durch ein neues ersetzt, nun habe ich ein funktionsfähiges Ersatzgerät.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 297
