Einleitung
Der Fehler F6/E77 bedeutet, dass die Maschine Wasser auf dem Gehäuseboden festgestellt hat.
Wenn sich der Fehler nicht durch die Taste >> quittieren lässt, musst du das Wasser aus dem Gehäuseboden entfernen (und vermutlich ein Leck suchen und abdichten)
Netzstecker ausstecken
Wasserzufuhr schliessen
Löse die markierten 7 Schrauben und entferne die untere Gehäusehälfte
Entferne alles Wasser, wenn sich welches in der unteren Wanne angesammelt
Der "Leckwassersensor" besteht aus den beiden rot umkreisten Steck-Kontakten: Wenn sich zwischen diesen zwei Steckern ein elektrisch leitendes Medium (zb. Wasser) befindet, dann wird der Fehler F6/E77 angezeigt. Trockne also die Steckkontakte und die Stellen rund um die Stecker sauber. Natürlich muss auch der Motor trocken sein.
Versuche die lecke Stelle zu identifizieren und zu beheben (nicht Teil dieser Anleitung)
Montiere die untere Abdeckung wieder an das Gerät
Stecke den Netzstecker wieder ein
Schliesse die Gehäusetüre. Wenn der Fehler F6/E77 noch angezeigt wird, dann quittiere den Fehler, indem du die Taste >> drückst
Wenn der Fehler weiterhin besteht, lass die Maschine einen halben Tag komplett austrocknen - sollte der Fehler sich auch dann nicht quittieren lassen, musst du mit grösster Sicherheit die Steuerplattine ersetzen
Öffne nun den Wasserhahn der Wasserzufuhr: Wenn der Fehler jetzt wieder auftritt, dann hast du irgendwo ein Leck in einem Schlauch oder die Mitteltrennung des Bottichs ist undicht
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
