Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung ist veraltet: Hilf bei der Aktualisierung oder sieh dir das Original an.
Fehlercode 165-6596 korrigieren
Was du brauchst
  1. Fehlercode 165-6596 korrigieren, Stylus und Batteriedeckel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fehlercode 165-6596 korrigieren, Stylus und Batteriedeckel entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entfernen Sie den Stylus. Damit die Hülle korrekt entfernt werden kann.
    • Schrauben Sie den Deckel mit den P00 Philips Schraubendreher ab
  2. Fehlercode 165-6596 korrigieren, Die Batterie entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehen Sie ganz vorsichtig ans Kabel ran, der die Batterie und den Motherboard verbindet. Nehmen Sie anschließend die Batterie raus.
  3. Fehlercode 165-6596 korrigieren, Die Hülle entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nutzen Sie den Tri-wing Schraubendreher, um die Schrauben rund um den GamePad zu entfernen
    • Nehmen Sie die Hülle ab
    • Bitte mit Vorsicht abnehmen, da ein Kabel noch verbunden ist
  4. Fehlercode 165-6596 korrigieren, Die NFC-Platine wieder einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die NFC-Platine habe ich umgekreist. So sollte es normalerweise aussehen.
    • Falls die Platine entfernt ist, setzen Sie es Vorsichtig neu ein.
    • Falls die Platine noch eingesetzt ist, entfernen Sie die Platine und setzen Sie es wieder ein mit Vorsicht.
Abschluss
Folgen Sie die Anweisungen ab Step 3 rückwärts rum, um den GamePad zurück zu schließen. Falls sich das Problem nicht behebt (bei mehreren Versuchen) ist es an der Zeit, einen Ersatzteil zu besorgen.
en de
81%
ChristianoLord9 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 9
Letzten 7 Tage: 36
Letzten 30 Tage: 117
Insgesamt: 413
