Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose bei Spiralreißverschlüssen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
39
Letzte 7 Tage:
238
Letzte 30 Tage:
847
Insgesamt:
38.606
Kommentare: 14
3 Kommentare zu Schritten, 11 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 16
16 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 16
16 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
In dieser Anleitung werden häufige Probleme mit Spiralreißverschlüssen beschrieben und allgemeine Informationen zur gegeben, insbesondere, ob der Austausch des Schiebers genügt oder ein Komplettaustausch notwendig ist.
Eine genaue Diagnose ist der zweite Schritt bei der Reparatur eines Reißverschlusses. Ersatzteile von Patagonia sind beim Patagonia Kundenservice erhältlich.
Die drei Stufen der Reparatur
  1. Reißverschlusstyp bestimmen
  2. Diagnose
  3. Reparatur
Zurück zur Patagonia Pflege & Reparatur Homepage.
    1. Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Bestandteile  und ihre Bezeichnungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Bestandteile  und ihre Bezeichnungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schieber
      • Schiebergriff
      • Obere Stopps
      • Anfangsteil / Stopp
      • Spirale
      • Reißverschlussband
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Fehler: Reißverschluss  öffnet sich von selbst: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Fehler: Reißverschluss  öffnet sich von selbst: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Das ist ein häufiges Problem: der Reißverschluss öffnet sich von selbst, wenn der Schieber nach oben gezogen worden ist. Es kann sein, dass das Anfangsteil nicht richtig eingeschoben ist, deswegen passen die beiden Hälften des Reißverschlusses nicht richtig.
      • Öffne den Reißverschluss vorsichtig und trenne die Hälften. Untersuche den unteren Stopp und das Anfangsteil auf Schmutz.
      • Schiebe das Anfangsteil wieder ein, und zwar so weit wie möglich. Schließe den Reißverschluss.
      • Wenn das nicht hilft, (oder der Schieber ganz verschwunden ist) muss wahrscheinlich der Schieber des Spiral-Reißverschlusses getauscht werden
      • Überprüfe nochmals, ob die Schritte 4 - 7 nicht weiterhelfen, erst dann tausche den Schieber aus.
      Frag FixBot
    3. Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Fehler: Schieber beschädigt: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ein beschädigter Schieber ist eine der häufigen Fehlerquellen.
      • Wenn der Schieber seinen Griff verloren hat, kann er nur noch schwer nach oben gezogen werden.
      • Wenn der Schieber nur noch lose sitzt, bringt er die Zähnchen nicht mehr gut zusammen und sie lösen sich, wenn der Schieber vorbeigezogen ist.
      • Wenn der Schieber zusammengedrückt worden ist, sitzt er zu stramm und kann nur noch schwer bewegt werden.
      • In all diesen Fällen, oder wenn der Schieber ganz verloren gegangen ist, kann das Problem wahrscheinlich durch den Austausch des Schiebers gelöst werden.
      • Überprüfe zuerst, ob die Schritte 4 - 7 doch auf den Reißverschluss zutreffen und ersetze erst dann den Schieber.
      Frag FixBot
    4. Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Fehler: Anfangsteil/Stopp fehlt: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Fehler: Anfangsteil/Stopp fehlt: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Im ersten Bild fehlt der untere Stopp, wo das Anfangsteil eingeführt wird. Im zweiten Bild fehlt das Anfangsteil. In diesem Fall muss der gesamte Reißverschluss ausgetauscht werden.
      • Schaue in unsere Anleitung für eine schnelle nähfreie Reparatur. (Nur vorläufig).
      Frag FixBot
    5. Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Fehler: Abnutzung am Anfangsteil: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Bei diesem Reißverschluss ist die Kunststoffbeschichtung auf dem Reißverschlussband nahe am Anfangsteil abgenutzt. Das kommt vor, wenn der Reißverschluss oft geöffnet und geschlossen worden ist. In diesem Fall muss der gesamte Reißverschluss ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
    6. Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Fehler: Spirale  beschädigt: Schritt 6, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    7. Fehlerdiagnose  bei Spiralreißverschlüssen, Fehler: Reißverschlussband  gerissen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Foto zeigt einen Reißverschluss, bei dem die Spirale aus dem Reißverschlussband gerissen ist. Hier hilft auf Dauer nur der komplette Austausch des Reißverschlusses.
      Frag FixBot
Ziellinie
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Brittany McCrigler
91.166 Reputation
142 Anleitungen geschrieben
I would like to know how to repair a zipper when some of the coils have become unsewn from the zipper tape; i.e., the thread/stitches have worn away from use. Do I just sew over and under the coils? The original stitches were like crochet, with the thread pulled through loops, and they went over the top of the coil as well the bottom. I don't have a crochet hook that small and am wondering what is the best way to proceed. The stitches must not get in the way of the "zipping" action. Any ideas?
Thanks!
Pam Sebastian - Antwort Teilen
Hi Pam, I know you posted this in 2016, but this might help other as well. There is a chain stitch that YKK uses in manufacturing that holds the coil in place and helps keep each coil aligned. Likely at this point, you need a new zipper replacement. Because the chain stitch broke it will continue to unravel and cause problems with normal operation. Any Patagonia customer with this issue could send in their jacket for zipper replacement.
https://www.patagonia.com/start-repair/
Marty Chapman - Antwort Teilen
With a hand lens I can see the the plastic coils, which are otherwise in good condition, have worn flats at their edges where the taper on the slider pushes the coils together. Is there similar or worse wear on the metal slider? Seems unlikely. Do replacement sliders have a slightly narrower taper to allow for the worn plastic? If the replacement metal slider is the same size as the original I can't see why it would solve the problem of poor meshing of the coils when under slight load.
Dave Empson - Antwort Teilen
The most likely reason that your zipper opens up is that the slider is loose and unable to mesh or engage the coil element properly. You may be able to squeeze the slider at the top and bottom together with a pair of pliers to tighten it back up. Be mindful that you can over tighten or squeeze the slider and prevent it from moving. Do this incrementally, adding slight pressure and test the function to measure your progress.
Your other question: New sliders are just that, new and have not loosened up over time with use.
Another possibility or problem is that a section of the coil is out of alignment and can't mesh together. You might be able to simply bend the specific coil back into alignment like the other coils above and below are positioned. If neither of these solutions
If any of these three solutions don't work you can send it to Patagonia for Repair.
Hi I have a branc new zipper the slide has been separated from one side of the coil how can I push coil back in the slide?
debsewblessed - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 238
Letzte 30 Tage: 847
Insgesamt: 38,606
