Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung zur Fehlerdiagnose bei einem Whirlpool-Elektroherd, wenn die Tür nicht verriegelt, die Selbstreinigung nicht startet, sich die Tür nicht korrekt entriegeln lässt oder ein F5-Fehlercode angezeigt wird. Das Türverriegelungssystem verwendet einen Verriegelungsmotor, eine Riegelstange, einen vorderen Türschalter und einen Mikroschalter, um die Position der Backofentürverriegelung zu bewegen und zu bestätigen. Diese Anleitung wurde basierend auf einem Whirlpool-Elektroherd-Layout erstellt; bei verwandten Herden können diese Teile anders angeordnet sein.
Was du brauchst
Schritt 1 Herd sicher vorbereiten
Schalte den Herd aus und lass Kochfeld, Backofen und den Bereich der Türverriegelung vollständig abkühlen.
Entferne nur die Abdeckung, die erforderlich ist, um den Motor der Türverriegelung zu erreichen.
Schritt 2 Türverriegelungsteile identifizieren
Suche den Motor der Türverriegelung in der Nähe des Riegelgestänges.
Suche die Riegelstange, die vom Motor zum Verriegelungsmechanismus an der Vorderseite des Herdes führt.
Suche den vorderen Türschalter an der Stelle, an der die Backofentür gegen den Rahmen drückt.
Suche den Mikroschalter an der Nockenbaugruppe des Türverriegelungsmotors.
Schritt 3 Verriegelungszyklus verstehen
Durch das Drücken von Clean und Start beginnt der Verriegelungszyklus für die Selbstreinigung.
Der Türverriegelungsmotor dreht die Verriegelungsstange und die Stange schiebt den Aktuator herüber, um die Ofentür einzuhaken.
Der vordere Türschalter muss anzeigen, dass die Tür geschlossen ist, bevor der Herd verriegelt.
Der Mikroschalter teilt der Steuerplatine mit, wenn sich der Riegel nach links oder rechts bewegt hat, was den verriegelten bzw. entriegelten Positionen entspricht.
Schritt 4 Spannung des Türverriegelungsmotors prüfen
Trenne die Stromversorgung und schließe die Messleitungen des Voltmeters an die beiden Anschlüsse an, die vom Türverriegelungsmotor kommen.
Stelle das Voltmeter auf Wechselspannung (AC) ein.
Schließe die Ofentür, sodass der Türschalter während des Tests gedrückt ist.
Starte einen Reinigungsvorgang durch Drücken von Clean und Start.
Lies die Spannung am Türverriegelungsmotor ab.
Schritt 5 Motorspannungstest interpretieren
Bricht den Reinigungsvorgang nach dem Ablesen der Spannung ab.
Der Motor der Türverriegelung sollte erneut laufen und die Verriegelung zurück in die entriegelte Position bewegen.
Wenn der Motor Spannung erhält, sich aber die Verriegelung nicht bewegt, prüfe den Verriegelungsmotor, die Riegelstange und den Verriegelungsmechanismus auf Defekte oder Blockaden.
Wenn keine Spannung am Motor ankommt, prüfe den Türschalter und den Mikroschalter, bevor du dich auf die Relais der Steuerplatine oder die Verkabelung konzentrierst.
Schritt 6 Türschalter mit der Backofenbeleuchtung prüfen
Drücke den Türschalter von Hand hinein.
Wenn die Backofenbeleuchtung ausgeht, funktioniert der Türschalter und ist wahrscheinlich nicht die Ursache für das Problem mit dem Verriegeln.
Wenn der Schalter nicht hineingedrückt wird oder defekt ist, „denkt“ der Herd, die Tür sei offen, und verriegelt nicht.
Wenn die Beleuchtung bei gedrücktem Schalter an bleibt, untersuche den Schalter, dessen Betätigungselement und die Verkabelung.
Schritt 7 Mikroschalter prüfen
Schließe die Messleitungen an die beiden Leitungen des Mikroschalters an.
Stelle das Messgerät auf Durchgangsprüfung oder den Signalton-Modus ein.
Verwende einen Schlitz-Schraubendreher, um den kleinen Knopf am Mikroschalter zu drücken.
Kein Signalton bei gedrücktem Knopf bedeutet, dass der Mikroschalter oder dessen Verkabelung weiter geprüft werden muss.
Schritt 8 Symptom dem fehlerhaften Bereich zuordnen
Nutze die Testergebnisse, um den Fehlercode F5 oder einen Fehler der Selbstreinigungsverriegelung dem fehlerhaften Bereich zuzuordnen.
Ein defekter Türschalter kann die Selbstreinigung verhindern, da der Herd die Tür als offen erkennt.
Ein defekter Mikroschalter kann verhindern, dass die Steuerplatine die verriegelte oder entriegelte Position der Verriegelung bestätigt.
Ein defekter Verriegelungsmotor oder eine klemmende Verriegelungsmechanik kann verhindern, dass der Aktuator die Tür einhakt, selbst wenn der Motor mit Strom versorgt wird.
Wenn der Verriegelungsmotor keinen Strom erhält, deutet dies auf den Türschalterstromkreis, den Mikroschalterstromkreis, die Verkabelung oder die Relais auf der Steuerplatine hin.
Verwende die Testergebnisse, um die defekte Komponente zu reparieren oder auszutauschen, und führe eine Verriegelungs- und Entriegelungsprüfung durch, bevor du die Selbstreinigung erneut verwendest. Die Reparatur lief nicht wie geplant? Frage unsere Forum um Hilfe.
